查看: 804|回复: 0
[原创] 马达装配设备的装配和调试的常用技术分享
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-10-14 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马达装配设备的基本调试技能都是“水平,垂直,同心”。首先,无论您是否调试任何产品,我们都必须了解其特点,以及客户的技术要求。下面我将为您介绍马达装配设备常用的调试技巧。
        1.了解马达装配设备的产品特性(包括外观,尺寸,公差,结构,工艺等)。
        2.擦拭部件(包括标准部件和非标部件),挑出最核心部件,然后从核心部件开始装配和调试。在装配过程中,应检查待测组件的精度,以确保水平,垂直和同心度问题。
        3.马达装配设备对于单缸推拉或提升部件,应确保拉力到位,推力也到位,并且没有异常阻力。
        4.马达装配设备的旋转部件应确保旋转部件的平衡性,垂直性和同心度。为了实现摆臂,分度的准确性。
        5.马达装配设备的销槽和插槽的销和插槽应擦拭干净。选择合适的销钉(销钉材料的硬度高于58度),并将其定位。销最好配备一侧,便于拆卸和组装。卡槽的精度应控制在0.02以内,以确保二次装配的精度,不要太大或太紧。如果它太大,则没有精确度。如果太紧,就无法组装。
        6.喂料喂料部分主要基于产品,公差带约为0.1。马达装配设备它可以确保产品通过材料通道而没有任何阻力。根据产品的不同,接口的进给方向和界面需要倒角0.2*30度。材料路径的内部需要抛光,以防止刮伤和刮擦产品。
        7.螺钉和滑轨装配时应特别注意螺母和滑轨。不要从螺杆和滑轨中滑出,以免球脱落并导致产品报废或影响精度。组装后,确保组装前零件的平行度,垂直度和同心度。为了防止不合格的部件在组装过程中非标自动化设备的固定和固定螺钉和滑轨,废弃废料。
        8.阀门的速度调节当产品被运走而不影响生产效率时,阀门的速度应该是最佳的。如果阀门速度太快,马达装配设备它会振动或摇动产品;太慢会降低生产效率。(注意我们通常使用排气节流阀)
        9,常用组件调整和故障排除
        a,磁性开关(通常称为传感器),气缸感应前部和后部。在调整之前,前部感觉被推到气缸的前端,并且气缸行程也应该在前端。此时,马达装配设备的传感器应处于关闭状态,并且将传感器从前端推到后端是合适的。调整感觉的方法与上述相同。
        湾光纤根据不同的品牌规格调整,操作不同,但原理是一样的,注意反光纤维和对立纤维的区别。
        C.振动板,直接振动振动板和直接振动分为两部分:振动部分和控制部分。振动部分主要是振动磁铁,控制部分是振动控制器,控制器有电源开关按钮,电压和频率按钮。如果振动频率太大,产品会振动或返回;如果振动太小,非标自动化设备产品会移动或不移动。如果将振动频率和电压调整到最大,则振动板或直接振动仍会轻微摇动。应检查电磁铁或钢板之间的间隙是否松动或破损。电磁铁之间的间隙最合适在0.5-1mm之间。请适当调整
        这些是一些简单的调试技术。组装马达装配设备时,合理,灵活地使用这些技术可以帮助您快速成功调试。提高企业经济效益,降低马达装配设备生产成本。
    GMT+8, 2024-12-18 18:48 , Processed in 0.117663 second(s), 15 queries , MemCache On.
