一、开箱
开发套件;里面包含:开发板一块,烧录器一台,棒状天线一根,USB数据线一根,杜邦线四根,如图所示:
二、开发班说明
如图所示:
三、上电验证
1)将烧录器插到PC并且指示灯闪烁一下表示正常
2)将烧录器的3V3接到开发板的3V3 烧录器的SWM接到开发板的SWS 烧录器的GND接到开发板的GND
3)BDT烧录软件界面:
BDT软件下载链接:http://wiki.telink-semi.cn/tools_and_sdk/Tools/BDT/BDT.zip
进行检查:检查图片蓝色框中信息是否一致; 检查竖向黄色箭头所指处,是否识别正常(这里应该都是正常的,不需要驱动); 检查横向黄色箭头所指的烧录器固件版本是否一致;不一致可以:点击“help”按钮,选择“Upgrade”,点击“Read FW Version”检查版本;此时可以点击“Load”按钮,选择“BDT/config/fw”路径下的最新版本固件进行升级,升级成功后烧录器需要重新上电,这时候再次点击“Read FW Version”会发现已经是最新版本的固件!!! 点击绿色箭头1处的“Activate”,检查是否出现绿框中的“Activate OK!”;点击绿色箭头2处的“SWS”,检查是否出现绿框中的“TC32 EVK: Swire ok!”;
