最近收到江波龙寄过来的XP2100F001T的固态硬盘,硬盘容量为1T。非常幸运能有这次机会测试,作为一名FPGA工程师,首先还是用FPGA进行测试,然后用台式电脑进行测评;用台式电脑很容易测试,只需要用各种测试软件测试就行,非常简单;但是用FPGA测试,需要自己进行写程序测试,并且是纯逻辑测试,这样才能测试硬盘极限性能,由于手头没有支持PCIE4.0的开发板,所以只能用PCIE3.0的FPGA开发板进行测试,这个不影响测试性能,硬盘向下都是兼容的,并且手里面有三星的固态硬盘做对比。 产品图片
产品型号为XP2100F001T,产品实物如下图照片,拿到手之后,包装很简单,只用了一个防静电袋,没有散热贴片及螺丝。
一:FPGA测试FPGA采用MZU07A FPGA开发板Xilinx Zynq UltraScale+MPSOC XCZU7CG 手里面有三星固态硬盘作为对比
FPGA测试比较总结:FPGA程序都是统一的,纯逻辑写,没有文件系统。
NVME型号
| 顺序写
| 顺序读
| 随机读
| 随机写
| XP2100
| 3200 MB/s
| 3300 MB/s
| 3200 MB/s
| 150 MB/s
| 三星970 EVO PLUS
| 3000 MB/s
| 3300 MB/s
| 1050 MB/s
| 1400 MB/s
| 三星PM9A1
| 3200MB/s
| 3300 MB/s
| 3300 MB/s
| 2040 MB/s
台式电脑平台主要配置:
4:CrystalDiskInfo测试CrystalDiskInfo是一款通用的硬盘健康信息检测软件。通常一颗全新固态硬盘首次安装后的通电时间应为零,通电次数通常不超过3次,主机读写量均为零。
电脑自带SN770测试
XP2100F测试
5:AS SSD Benchmarkt测试AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。测试包括4个方面:顺序读写(Seq) 、4K随机读写(4K)、64线程4K读写(4K-64Thrd)、寻道时间(Acc.time),测试完成后会给出一分数(Score)。另外有两种模式可选,即MB/s与IOPS!
AS SSD Benchmark除了可以测试SSD的性能外,还可以检测出SSD的固件算法,是否打开AHCI模式,是否进行4K对齐等,是目前应用最广泛的SSD测试软件。
SN770测试如下:
XP2100测试如下:
6:CrystalDiskInfo测试CrystalDiskInfo硬盘检测工具通过读取S.M.A.R.T了解硬盘健康状况。打开它,您就可以迅速读到本机硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等。
由于XP2100没有任何运行程序,温度相对较低
7:HD Tune专业版测试:HDTunePro(硬盘专业工具)是一款强大的硬盘测试工具,它能够将你的硬盘型号、文件基准信息、硬盘扇区的好坏、健康信息、磁盘监视等等多项有关硬盘信息及其使用情况反映出来。让你知道硬盘使用的好和坏。
基准读取测试:
随机访问测试:
4. 复制文件的测试:
SN770测试:
XP2100测试
XP2100传输速度达到了2.3GB/S,非常不错;通过以上测试表明读取速度和写入速度XP2100和西数SN770相当;说明江波龙做的相当不错,其实江波龙的存储产品我们一直在用,比如EMMC芯片等,希望江波龙产品越做越好。
