查看: 1140|回复: 0
[评测分享] 【Telink-泰凌微电子 B91通用开发套件】---开箱之旅
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2022-10-7 23:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一:开箱
          经过邮件信息确认,终于在国庆前一天收到平台邮寄的开发套件;里面包含:开发板一块,烧录器一台,棒状天线一根,USB数据线一根,杜邦线四根。
         如下图所示:
    二:上电检查
          1)烧录器上电指示灯闪烁一下为正常现象;
          2)BDT烧录软件界面:
             进行检查:检查图片蓝色框中信息是否一致;
                       检查竖向黄色箭头所指处,是否识别正常(这里应该都是正常的,不需要驱动);
                       检查横向黄色箭头所指的烧录器固件版本是否一致;不一致可以:点击“help”按钮,选择“Upgrade”,点击“Read FW Version”检查版本;此时可以点击“Load”按钮,选择“BDT/config/fw”路径下的最新版本固件进行升级,升级成功后烧录器需要重新上电,这时候再次点击“Read FW Version”会发现已经是最新版本的固件!!!
                       点击绿色箭头1处的“Activate”,检查是否出现绿框中的“Activate OK!”;点击绿色箭头2处的“SWS”,检查是否出现绿框中的“TC32 EVK: Swire ok!”;
    三:接线
        官方提供的相关文档中建议按照下图中进行:
          实际使用的接线方式:烧录器的SWM引脚 连接 开发板的SWS引脚;烧录器和开发板 同时 接在 同一个 USB的HUB上;
    四:IDE
        B91开发套件用到的开发IDE是基于eclipse的,根据试用活动给出的链接去官网下载即可;
         需要注意的是:
             1)安装路径不能有中文;
             2)IDE安装后需要激活,官方论坛的置顶帖子(如下图)中可以找到激活步骤;
    五:其他
         俗话说:是骡子是马,拉出来溜溜!下一篇程序搞起!
    GMT+8, 2025-1-12 06:52 , Processed in 0.139510 second(s), 18 queries , MemCache On.
