查看: 3040|回复: 1
基于AD9834芯片的DDS测试源码带上位机
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-12-9 00:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
    AD9834提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为75 MHz,可以实现0.28 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9834可以实现0.004 Hz的分辨率。影响频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
         AD9834通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
         该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
       AD9834具有掉电引脚(SLEEP),支持从外部控制掉电模式。器件中不用的部分可以掉电,以将功耗降至最低。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
         该器件采用20引脚TSSOP封装。
    记得本专区之前介绍过
    【Mi-One】基于Mi-One的AD9834的模块
    关于程序:提供51单片机和msp430单片机测试程序
    51单片机测试程序:通过按键增加/减少频率,选择输出波形。具体请看程序描述
    上位机控制:基于51单片机和VC6.0的上位机控制,分单频输出和扫频输出。操作方式,先下载好程序,关闭其他串口工具,然后打开上位机程序,设置好串口号和频率,再开启单片机电源,点击SEND按钮即可发生出频率控制。
    上位机(51).rar (714.28 KB, 下载次数: 5, 售价: 10 与非币)
    GMT+8, 2025-1-24 10:39 , Processed in 0.130023 second(s), 18 queries , MemCache On.
