查看: 699|回复: 1
DCDC0.8V~5.5V 高效率恒流限流WLED手电驱动方案
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-9-28 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL6605高效率恒流限流 WLED 驱动
    产品简介
    产品特点
    应用范围
    典型应用:
    方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
    双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功
    能。典型应用电路如图 1 所示。
    方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
    双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
    最大输出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf
    比例以及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。具体设置参考下文说明。图中与 R1 并联的
    电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在 0.01~0.1uF 左右(根据 R1
    与 Rf 的值有关)。
    方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
    单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保
    护功能,输出最高电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所
    示。
    方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案
    锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于
    输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4
    所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为 81%。
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-9-28 11:11:34 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 13:41 , Processed in 0.132828 second(s), 18 queries , MemCache On.
