查看: 755|回复: 0
[资料] 如何用液位开关实现液位保护功能?光电液位开关怎么样
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-26 13:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电液位开关采用的光学原理进行检测,根据光在两个不同介质面上产生的反射原理,其功能是检测传感器所在位置的液位变化,是一种新型的液位测控装置。那么光电液位开关是如何实现缺水保护和防溢提醒功能的?
    光电液位开关分为接触式和非接触式两种,接触式光电液位开关是需要在水箱上开孔的,适合水箱不需要移动的设备,非接触式光电液位开关是置于水箱外部感应,需要在水箱里设计一个棱镜结构,适用于水箱需要移动的设备。
    光电液位开关的检测方式是:如果要实现缺水保护,则需要将液位开关安装在水箱底部位置,就能检测到低液位变化,当水箱无水时,液位开关则会发出信号,设备在收到信号后就会立即断电、停止工作。如果要实现防溢出功能,则需将液位开关安装在水箱的高液位处,当液位上升到传感器检测点时,液位开关则会发出信号,设备就会停止加水。
    光电液位开关可靠性高、液位控制精确度高、可达±1mm,且光电液位开关免调试、免校验、直接安装即可使用。
    GMT+8, 2024-11-26 13:38 , Processed in 0.115792 second(s), 16 queries , MemCache On.
