查看: 1399|回复: 0
高可靠性元件,为您的驾驶保驾护航
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2022-9-24 02:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    面对急剧的温度变化或突然增加的机械强度,拥有强大耐用性
    树脂电极型被动元件
    •电容器       •电感器      •片式磁珠
    在车载用途中,高可靠性电子元件的需求不断增加,以应对急剧的温度变化或突然增加的机械强度。为满足此类需求,TDK提供通过在电容器、电感器以及片状磁珠中使用树脂电极来改善其连接可靠性的产品。基板弯曲应力及热冲击会导致焊锡接合部发生膨胀及收缩,树脂电极产品通过吸收其产生的应力,与普通电极产品相比可改善连接可靠性。
    支持用于xEv及自动驾驶的尖端ECU
    车载用高频电源线圈
    •HPL系列       •TFM系列      •BCL系列
    对于在xEV和ADAS等尖端汽车中所需的高频范围内使用的ECU来说,TDK的高频率功率电感器是优质选择。大电流小感值的HPL系列用来对应ADAS图像处理器等大功率ECU。TFM系列涵盖了中间范围,为ADAS和其他ECU的一次及二次回路提供了理想的产品阵容。BCL系列则可对应高感值,适合传感器、车身类小功率ECU。
    在恶劣的温度环境中,准确检测临界温度
    NTC热敏电阻
    •NTCG系列
    NTC热敏电阻可用于各个领域电子设备中的温度测量及补偿。在车载用途中,主要应用在各种温度检测用传感器(吸气、排气、冷却水、润滑油)中,并且其重要性随着电动汽车的普及而日益增加。TDK的NTCG系列是可在-40°C至125°C/150°C等恶劣温度环境下使用的车载等级贴片NTC热敏电阻。它能可靠地检测电动汽车驱动系统中的临界温度,并感知电子电路中的异常情况。
    文章来源:唯样商城,TDK官方授权线上**商
    GMT+8, 2024-12-24 20:28 , Processed in 0.111493 second(s), 15 queries , MemCache On.
