查看: 1398|回复: 0
SIM 卡接口电平转换器
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2022-9-24 02:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    较新的工艺节点降低了新无线基带处理器的电压,所以需要使用电压电平转换器,以便与 B 类和 C 类 SIM(用户身份模块)卡解决方案通信,并支持未来 1.2 V 的 IO 电压。
    Nexperia(安世半导体)新推出的电压电平转换器产品,可用于与 SIM 卡的低电压主机接口连接。这些 SIM 卡电平转换器通过转换系统芯片 IO 和最新及传统 SIM 卡的低电压,支持最新的手机芯片组创新。
    NXT4557GU 和 NXT4556UP 均配备双电源 SIM(用户身份模块)卡解决方案,用于与手机(主机)SIM卡的无线基带处理器接口连接。此双电源电压转换支持的主机处理器侧电源电压为 1.08 V 至 1.95 V,SIM 卡侧电源电压为 1.8 V 或 3.3 V。Nexperia(安世半导体)的 SIM 卡转换器支持 B 类(3.0 V ± 10%)和C类(1.8 V± 10%)两个 SIM 卡接口标准。这些转换器具有双向 IO、单向复位和时钟通道。内部电平转换器允许主机控制器以低至 1.08 V 的电压工作,连接 1.8 V 或 3 V 的 SIM 卡接口。
    主机侧的低工作电流(8uA)及小于 1uA 的关机电流可大幅度提高电池寿命 NXT4557GU 和 XT4556UP 采用无引脚 XQFN10(1.40 mm × 1.80 mm)和 WLCSP9(1.05 mm × 1.05 mm)封装。
    应用
    ▶ 手机、平板电脑、笔记本电脑
    ▶ 无线调制解调器
    ▶ 多SIM卡接口
    ▶ 无线销售点终端
    ▶ 远程信息控制单元
    特性
    ▶ 支持SIM和主机侧宽电压范围
    • 主机侧= VHOST =  1.08 V – 1.98 V
    • SIM侧 = VCC_SIM= 1.62 V – 3.6 V
    ▶ 内置关闭序列:
    • 根据ISO7816-3处理关闭序列
    • 关机模式下低电流消耗<1uA
    • VCC_SIM的高阈值开关电平允许SIM供电掉电时快速关闭
    • NXT4557带EN引脚,NXT4556不带EN引脚
    ▶ 智能ONE SHOT可在I/O通道上实现低传播延迟
    ▶ 高时钟频率(25MHz)支持系统级灵活性
    ▶ 支持3个通道,其中RST_HOST、CLK_HOST为单向,IO_HOST 为双向
    ▶ -40 °C至85 °C之间可正常工作
    优势
    ▶ 低功耗
    ▶ 低传播延迟
    • VHOST = 1.2 V;VCC_SIM = 1.8 V, 3.6 V;TPD  = 20 ns
    • VHOST = 1.8 V;VCC_SIM = 1.8 V, 3.6 V;TPD  = 12 ns
    ▶ 符合EMI和ESD要求
    • 所有SIM卡接触引脚上提供±8 kV IEC61000-4-2 ESD保护
    • SIM侧驱动器的EMI电阻可过滤EMI影响
    ▶ 支持基于推挽和开漏的应用
    ▶ 内置上拉电阻可降低待机模式的“功耗”和“BOM成本”
    ▶ 提供XQFN10和WLCSP9封装
    NXT4557GU 和 NXT4556UP 两款双向电平转换器用于连接带单个低压主机侧接口的 SIM 卡。NXT4557GU 和 NXT4556UP 具有三个电平转换器,用于在 SIM 卡和主机微控制器之间进行 DATA、RST 和 CLK 信号转换。高速电平转换器可支持 B 类、C 类 SIM 卡,并支持未来的 IO 电压为 1.2 V 的主机处理器。
    图 1 展示了开漏应用中典型的低输入电平到高电平转换。
    图1:IO_主机和IO_SIM通信的低电平到高电平转换
    图 2 和图 3 为带和不带 EN 引脚的 SIM 卡电平转换器的功能视图。如下图所示,NXT4557GU 带 EN 引脚,NXT4556UP 不带 EN 引脚。
    RST 和 CLK 通道是从主机到 SIM 卡侧的单向电平转换器。IO 通道不需要专用输入信号来控制从 IO_主机到 IO_SIM 或从 IO_SIM 到 IO_主机的数据流向。当两边都处于高电平状态时,可以改变方向。
    图2:带EN引脚的SIM卡转换器模块及功能图(NXT4557GU)
    图3:不带EN引脚的SIM卡转换器模块及功能图(NXT4556UP)
    关闭序列
    ISO 7816-3 规范规定了 SIM 卡信号的关闭序列,以确保正确禁用 SIM 卡,节省电量。此外,在热插拔期间,有序地关闭信号有助于避免任何不当写入和数据损坏。对于其他情况,比如从手机取出电池可能导致的不正常关机,或者系统崩溃时电池电量非常低,那么系统 LDO 将迅速放电给 SIM 卡。微控制器(主机)将考虑所有情况并尽力确保关闭序列正常。
    NXT4557GU 中的高电平有效EN引脚使转换器能够正常工作。根据 ISO-7816-3 要求,EN引脚高电平到低电平转换会启动 SIM 卡引脚上的关闭序列。NXT4557GU 符合所有 ETSI、IMT-2000 和 ISO-7816 SIM/智能卡接口要求。对于 NXT4556GU,VCC_SIM 掉电会根据 ISO-7816-3 要求启动 SIM 卡引脚关闭序列。
    带EN引脚的关闭序列 - NXT4557GU
    当使能(EN)置为低电平或 VCC_SIM 降至 Vdis (UVLO_AC)以下时,将启动此关闭序列。图4 a)显示了EN为低电平时启动的关闭序列。图4 b)显示了 VCC_SIM 掉电时启动的关闭序列。关闭序列从下拉 RST_SIM 输出开始。一旦RST_SIM被调为低电平,CLK_SIM 和 IO_SIM 的电平也将依次被拉为低电平。SIM 引脚的内部下拉电阻用于拉低SIM通道的电平。图 2 中显示了拉低 SIM 侧三个引脚的内部下拉电阻 Rpd。关闭序列在几微秒内即可完成。间隔时间(Δt)通常为 4 μs。
    图4:NXT4557 SIM卡转换器RST_SIM、CLK_SIM和IO_SIM的关闭序列
    NXT4556UP关闭序列(不带EN引脚)
    VCC_SIM 降至 Vdis(UVLO_AC)以下时,将启动关闭序列。图 5 显示了 VCC_SIM 掉电时启动的关闭序列。
    关闭序列从下拉 RST_SIM 输出开始。一旦 RST_SIM 被调为低电平,CLK_SIM 和 IO_SIM 的电平也将依次被拉为低电平。SIM 引脚的内部下拉电阻用于拉低 SIM 通道的电平。关闭序列在几微秒内即可完成。间隔时间(Δt)通常为 4 μs。
    图5:NXT4556 SIM卡转换器RST_SIM、CLK_SIM和IO_SIM的关闭序列
    文章来源:唯样商城,Nexperia官方授权线上元器件**商
    GMT+8, 2024-12-24 22:13 , Processed in 0.110748 second(s), 15 queries , MemCache On.
