查看: 868|回复: 0
AX5043射频模组的50mW的窄带传输性能介绍
发表于 2022-9-23 18:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. AX5043 射频IC 优势
  • ISM 频段407~450Mhz;
  • 窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势;
  • 可靠性强, 软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正**扰的数据包;
  • 满足电池供电需求, 可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用;
  • 空中速率3 级可调(10、20、40Kbps);
  • 密度集中的数据传输中, 不论是通讯距离还是可靠性都有着SX1278. SI4463 无法比拟的优越性.
2. E31 (433T17S)串口模块介绍
E31 (433T17S)是一款基于瑞士AXSEM品牌的 AX5043的射频芯片的窄带传输(功率集中)无线数传模块,发射功率50mW,工作在425~450.5 MHz频段,使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。
窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正**扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
模块可以工作在 2.3 - 5.2V的宽电压范围,满足电池供电需求。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用。
典型应用:
● 无线抄表
● 无线传感
● 智能家居
● 工业遥控、遥测
● 智能楼宇、智能建筑
● 环境工程
● 高速公路
● 小型气象站
● 自动化数据采集
● 消费电子
● 智能机器人
● 路灯控制
● 其他无线传输应用
● 高压线监测
模块特点:
● 2100 米传输距离
● 多种波特率
● -126dBm 接收灵敏度
● 超低接收功耗(最低 2uA)
● 四种工作模式
● 空中唤醒功能
● 频率425~450.5 MHz,256 个信道
● 双 512Bytes 环形缓冲器
● 多种功率等级(最大 50mW)
● 加密算法+FEC 纠错功能
● 内置看门狗,永不死机
● 可配置 65536 个地址(便于组网)
3.模块性能参数
GMT+8, 2024-11-22 14:20 , Processed in 0.108789 second(s), 15 queries , MemCache On.
