查看: 934|回复: 0
XP1000固态硬盘试用报告
发表于 2022-9-23 11:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP1000固态硬盘试用报告
    半个月前收到江波龙寄过来的XP1000F001T的固态硬盘,容量为1T。收到之后发现笔记本上没有这种硬盘接品(笔记本是5年前采购的,型号相比现在比较老),于是在公司找了台去年新采购的戴尔台式机,恰好上面有一个这个接口,于是赶紧将待测硬盘安装到台式机上,当做存储硬盘使用,正好原来台式机上的硬盘可用空间容量不多。话不多说,整体测试结果如下。
一、产品外观及参数
1.产品图片
产品型号为XP1000F001T,产品的标志为FORESEE。产品实物如下图照片,测试盘拿到手之后,包装比较简单,只用了一个防静电袋,实物看起挺新的,感觉应该是个新硬盘。
2.硬盘接口及容量
硬盘接口为:PCIe
容量为:1T
第一次上电,先看一下硬盘的基本信息。
二、本次测试使用的平台主要配置如下:
CPU: Core i7-10700 @2.9GHz
GPU: NVIDIA GeForce GT 730(2G)
RAM: 16G(DDR4 2666MHz)
系统: WIN10专业版 64位
主板:戴尔 0J37VM(LPCController-0687)
三、测试过程:
1.硬盘基本信息如图,分别用CrystalDiskInfo和鲁大师来测试,由图示信息可以判断出来,发过来的测试硬盘确实为一个新硬盘。
2. 空盘的时候,分别用AS SSD BenchmarktCrystalDiskMark来测试跑分及读写速度。
SEQ1M|Q8T1表示顺序读写,位深1024K,1线程8队列的测试速度
SEQ1M|Q1T1表示顺序读写,位深1024K,1线程1队列测试速度
RND4K|Q32T16表示随机读写,位深1024*4K,16线程32队列的测试速度
RND4K|Q1T1表示随机读写,位深1024*4K,一线程一队列的测试速度
3. 为了模拟日常使用情景,采用HD Tune专业版进行各项测试测试:
以上为各种软件测试的硬盘的基本读写速度,软件测试出来的读写速度还是非常快的。为了检验软件测试出来的读写速度,接下来特意用复制文件来进行实际操作,找了一个比较大的软件安装包进行拷贝。
4. 硬盘复制文件的测试,基本波形是这样的:
传输速度竞达到了1.29GB/S,这简直太不可思议了,这是我目前见到过的复制最快的速度。之前用过联想和金士顿品牌的固态硬盘,最高速度也没有超过1G,可以看出,江波龙的这个硬盘在性能上确实比其它品牌的要高出一截。
所以,FORESEE的这款硬盘XP1000F001T的写入速度优势还是非常明显,相对其他的硬盘厂家,这一点已经是非常出色了,在此也祝愿江波龙的产品越做越好,更上一层楼。
GMT+8, 2024-12-20 02:28 , Processed in 0.129784 second(s), 17 queries , MemCache On.
