查看: 1466|回复: 0
江波龙XP1000试用报告
    无聊
    2023-3-20 10:30
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2022-9-22 15:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FORESEEXP1000固态硬盘试用
    前段时间已经收到江波龙寄过来的XP1000F001T的固态硬盘,容量为1T。收到以后就立马安装到台式电脑上了,(笔记本需要拆的螺丝比较多。)台式电脑上有两个固态硬盘接口。正好直接安装就可以使用。迫不及待了,直接拆机箱装机。
    由于机器不能联网,只能用另外一台电脑安装相对应的软件。鲁大师,CrystalDiskInfo8DiskMark等等。安装测试。
    装机后图片
    开机,电脑配置上图:
    至于配置,公司电脑,不要太多奢求了。
    正常使用温度是29摄氏度。可能是最近降温的原因。这个温度还是很低的。很满意
    鲁大师先来评分:
    这个评分还是相当高的。
    下面进行一些硬盘测试软件进行测试:
    此为江波龙XP1000产品:
    此图为朗科的256G固态硬盘(其实朗科是一个很老的品牌,最开始的U盘就是使用朗科这个牌子。只不过后来研发能力不好了,被金士顿等品牌超过了。朗科的性价比还是很高的,相对比江波龙的产品,感觉性能还是差一截)
    下面将进行两个产品对比测试:
    我进行了分区。所以图中这个只显示了200G
    SEQ1M|Q8T1表示顺序读写,位深1024K1线程8队列的测试速度
    SEQ1M|Q1T1表示顺序读写,位深1024K1线程1队列测试速度
    RND4K|Q32T16表示随机读写,位深1024*4K16线程32队列的测试速度
    RND4K|Q1T1表示随机读写,位深1024*4K,一线程一队列的测试速度
    图中对比可以看出前两项测试效果是朗科的1.5倍。
    上图是我在硬盘大量使用的状态下进行的测试,
    我格式化硬盘以后再次进行测试,测试结果如下图:
    速度基本一致。
    再使用HD tune 软件进行测试。
    以上多种软件测试,相对比,性能还是相当强大。
    并且在正常使用状态下,硬盘温度在30度以下,在进行高度使用状态下,温度在30-40度之间。温升还是很低的。相对比我的移动硬盘的温度来看,很是羡慕这个温度啊。我的移动硬盘在高度使用的情况下外壳是烫手的。并且温度高了以后速度明显降低。以此看来温度低的情况下性能能够最大程度的释放。而江波龙的XP1000在没有散热的情况下,温升这么低,感觉是精髓所在。
    测试结束:总之感觉国产的性能已经在不知不觉中非常强大了。这也是非常高兴的。
    在此也祝愿国产的江波龙越做越好!为国人带来更多更好的产品。
    GMT+8, 2025-1-20 07:14 , Processed in 0.110001 second(s), 16 queries , MemCache On.
