查看: 762|回复: 0
[原创] 马达组装机使用注意事项讲解
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-9-22 13:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、马达组装机使用前,应先检查车间供电线路是否符合设备所需要的载荷要求;电源电压和频率是否与设备规定的相符。
        2、定期检查各导线接通部份,连接是否可靠良好,有锈斑等现象。
        3、马达组装机使用过程中,应将元器件摆放到位,严禁纸屑、布片、工具等非装配物品上线,确保马达组装机运行的平安和可靠。
        4、输送带要及时的调整:线体端的涨紧装置中设有调节螺杆,输送带的松紧水平在装置时已调整好,运转定时间后,由于长时间的拉力工作状态下各转动部件的磨损,会发生伸长现象,这时旋转调节螺杆,就可达到涨紧目的但要注意紧松适宜。
        5、定期检查马达组装机各零部件的装配是否良好,紧固件有松动现象,机体内部有其它异物声响。
        6、起动电动机前,必需检查主传动系统中的减速器是否已加油,如应加注30号机油或齿轮油标线以上,待使用200小时后清洗换油,以后每使用2000小时后清洗换油次。
        7、每使用壹年要检查和清洗马达组装机的轴承、轴承座,如发现有损坏不宜使用时,应予马上修理或调换,并加润滑脂,加脂量约为内腔的三分二。
        8、每班作业完毕,应清扫线体和主、副机下面的杂物,坚持马达设备的清洁和齐整、干燥,以提高马达组装机使用寿命。
    GMT+8, 2024-12-18 18:53 , Processed in 0.110062 second(s), 15 queries , MemCache On.
