查看: 1669|回复: 0
[原创] 带你了解矢量**分析史密斯图及滤波器的带宽测量!
    慵懒
    2022-12-14 17:12
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-22 12:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    矢量**分析仪是一种很神奇的测量仪器,它的功能很强大也值得人们去探索。今天,博宇讯铭工程师就针对矢量**分析仪中的史密斯图及滤波器的带宽测量进行简单的介绍,希望能够让更多的人对此有所了解,并产生兴趣。
    为了更好的进行测试及讲解,博宇讯铭工程师特别使用了鼎阳SSA1000X矢量**分析仪进行讲解,让我们一起来瞧瞧它是如何测量的吧。
    矢量**分析仪史密斯图
    首先,在Mode下面打开矢网功能,在meassetup下面打开史密斯圆图,对照下面介绍
    史密斯图是将复数反射系数映射到测试设备阻抗的工具。在史密斯圆图中,直线形阻抗平面会重塑以形成循环网格,可从该网格读取电阻和电抗(R+jX)。
    史密斯圆图上的每个点都表示由实数电阻(r)和虚数电抗(x)构成的复数阻抗(r±jx)。
    水平轴(实线)表示阻抗与电阻之差的实数部分。水平轴心始终表示系统阻抗。最右面的值为无穷大欧姆(开路)。最左面的值为零欧姆(短路)。
    与水平轴相交的虚线圆表示恒定电抗。
    与水平轴相切的虚线弧表示恒定阻抗。
    史密斯圆图的上半部是电抗分量为正并因此产生电感的区域。
    下半部是电抗分量为负并因此产生电容的区域。
    不仅可以看到史密斯图所产生的变化,还能进行滤波器的带宽测量。而本次为什么工程师采用SSA1000X这台矢量**分析仪进行测试呢?就是因为带有跟踪源功能。可以组成一个单端口矢量**分析仪,今天我们就来用这台仪器的矢网功能来测一下滤波器的带宽:
    首先准备一个滤波器,(滤波器带宽的频率范围和带宽可以介绍一下)
    然后我们打开SSA1000x的矢网功能,选择MODE--矢量**分析,在测量之前呢,我们先做一个直通校准(归一化),如果手里有校准件的话可以做一个增强响应校准,以便于测量输入端口的驻波和阻抗特性。
    看看博宇讯铭是如何先做一个直通校准来测滤波器的:
    校准过程:设置起始频率终止频率,输出功率0dbm,使用射频电缆连接TGSOURCE和rfinput端口;
    选择校准菜单下---归一化(等待校准完成);断开RFinput处电缆,接入滤波器
    选择meas—s21
    此时如果波形显示的不完整的换可以通过幅度菜单scale—调整下每格的分辨率,最后使用MARKFN下面标记Ndb带宽,测量出滤波器带宽(N为3)
    BW:表示滤波器带宽
    Cent:表示中心频率
    Q:表示品质因数(中心频率比带宽)
    GMT+8, 2025-2-2 11:20 , Processed in 0.115078 second(s), 16 queries , MemCache On.
