查看: 1020|回复: 0
[资料] 在容器里开孔装光电液位开关,会出现漏水情况吗?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-22 10:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常在使用光电液位开关时,是需要在水箱开一个孔,再配合螺丝或螺母将传感器固定在上面。
    那么在水箱上开孔,会出现漏水的情况吗?
    其实是不会出现漏水情况的,对于液位开关,防漏水是最基本的要求,只要水箱上开孔的螺纹与传感器上的螺纹尺寸相匹配,并且液位开关本身是配有密封圈的,传感器也有设计了一个防水台结构,所以是不会出现漏水情况的。
    若是容器上开的是通孔,不是螺纹孔,则是需要配合磁吸支架固定使用,且这种方式适用于比较大的水箱或鱼缸,不适合电器设备的使用。
    GMT+8, 2024-11-26 13:31 , Processed in 0.107633 second(s), 16 queries , MemCache On.
