随着人们生活水平的不断提高,家用电器不断增多,消费者对这些家电的遥控功能和性能亦提出了更高的要求。射频遥控器由于具有距离远、能穿越普通的非金属障碍物(如家里的隔墙、衣柜等),并且功耗低、支持更为复杂的协议等优点,将会逐步取代传统的红外遥控器。 在当前的消费电子产品领域,射频遥控器已被作为一个很酷很时尚的卖点,正在被越来越多的消费者接受。也许若干年后,当你对孩子们说你小时候的电视机遥控器要对着电视机才能遥控时,他们会觉得很惊讶。 一、红外遥控的特点红外遥控(IRRemote)已有近30年的历史,一直是遥控电子设备尤其是家用电器的一种经济有效的方法。 红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76μm~13μm。用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8μm~0.94μm,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率,具有较高的可靠性。由于红外光的波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影响附近的无线电设备。 红外遥控的原理是用电信号控制(或称为调制)红外发光二极管IRLED),产生肉眼不可见的红外光,由一个塑料透镜将红外光聚焦成很窄的光束发射出去。在接收电路中,红外接收器件则是一个光敏二极管,把接收到的红外线转换成电流,然后由接收器中的单片机对它解码。 红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管发出经过调制的红外光波,其特征元件是红外发光二极管。红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它是将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器处理。 红外遥控有很多缺点:首先,红外线有很强的方向性,且不能穿透墙壁、家具、人体等障碍物,也就是说,在遥控器和设备之间不能有上述障碍物的阻挡;其次,红外线只适于单向通讯,若要实现双向通讯,成本很高。 二、射频遥控的特点近年来新出现的射频遥控(RFRemote) 它使用数百兆赫兹的无线电波取代红外光作为遥控信息的载体。由于无线电波不具有方向性,且能越过非金属障碍物。因此,射频遥控器无伸出外壳的发射元件。另外,采用射频技术的遥控距离也远大于一般的红外遥控距离(一般小于10m)。在同样的操控条件下,射频遥控的距离可以轻松地达到数十米。在实际使用中,可根据需求,通过加大射频输出功率来进一步增长遥控距离。 与红外遥控相比,射频遥控还有一个十分明显的优势—低功耗。红外遥控器一般使用两节五号或七号电池,通常每年要更换一次电池;而射频遥控器则可以做到三四年才更换一次电池。由于功耗低,射频遥控器可采用钮扣电池供电,有利于产品小型化,外观更时尚。更为重要的是射频遥控器可以轻易地实现单向或双向遥控功能,例如使用射频遥控器的空调,在实际使用中,用户既可通过该遥控器对空调进行控制,同时该遥控器还可接收空调电控板的信息,显示空调当前的运行状态,如室内、室外温度,运行模式等。 三、常用射频遥控电路分析 目前市场上常见的射频遥控方案从成本上考虑比红外方案普遍高出许多,这也是射频遥控方案替换传统红外遥控器进展缓慢的最根本原因(只是在一些高端的家电产品中出现)
