编辑-Z ASEMI光伏二极管GMK4045参数: 型号:GMK4045 重复峰值反向电压(VRRM):45V 最大有效值电压(VRMS):31.5V 平均整流输出电流(IO):40A 浪涌(非重复)正向电流(IFSM):600A 热阻(典型值)(ReJA):1.5℃/W 储存温度范围(Tstg):-40 to +175℃ 峰值正向电压(VFM):0.5V 峰值反向电流(IR):0.1mA GMK4045规格尺寸: 总长度:42.1mm 本体长度:27.1mm 引脚长度:7.5mm 宽度:17.1mm 固定孔间距:23.05mm GMK4045特征应用: 金属硅整流器,多数载流子传导 用于瞬态保护的保护环 低功耗,高效率 高电流能力,低IR 高浪涌能力 高温反向特性极佳 用于光伏太阳能电池保护沟槽肖特基整流器 GMK4045机械数据: 外壳:模压塑料 环氧树脂:UL 94V-O级阻燃剂 极性:如标记 安装位置:任意
