查看: 680|回复: 0
TST嘉硕晶振在无线**接收器的方案与应用
发表于 2022-8-23 15:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TST嘉硕晶振在无线**接收器的方案与应用KOYUELEC光与电子为您提供服务075582574660 82542001
无线**接收器缩写为WLAN(Wireless Local Area Network),又称为大功率无线网卡、无线蹭网器。网卡连接电脑
USB接口
,自动搜索附近大面积的无线**,实现无线上网。
无线局域网
最通用的标准是工定义的系列标准。
无线局域网已经广泛的应用在商务区、大学、机场及其他公共区域。
无线局域网,是使用无线连接的局域网。它使用无线电波作为数据传送的媒介。传送距离一般为几十米。无线局域网的主干网路通常使用电缆,无线局域网用户通过一个或更多无线接取器,接入无线局域网。 [1]
无线局域网第一个版本发表于1997年,其中定义了介质访问接入控制层和物理层。物理层定义了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式,总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备之间的通信可以自由直接的方式进行,也可以在基站,或者访问点,的协调下进行。
[1]
1999年,加上了两个补充版本:802.11a定义了一个在5GHzISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层,802.11a定义了一个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。2.4GHz的2.4GHz频段为世界上绝大多数国家通用,因此802.11a得到了最为广泛的应用。苹果把自己开发的
802.11a标准
起名叫AirPort。年工业界成立了Wi-Fi联盟,致力解决符合802.11a标准的产品的生产。
[1]
由于WLAN是采用的2.4G频段,而2.4G信号容易受线路损耗(衰减)、匹配、屏蔽电容、外界干扰等因素影响,导致WLAN的接收质量不佳,而WLAN接收器就是在这种情况下产生的,能有效改善WLAN的接收质量,增强WLAN的信号强度。
虽然WLAN接收器跟无线网卡性质一样,但是因为其独特的针对性,所以WLAN接收器也分为很多种类
1、大功率型
室外WLAN接收器
2、小功率型
3、室内型
4、室外型
5、全向接收型
6、定向接收型
功率区别
接收器的功率直接决定了接收的范围、数量和信号强弱,因此这个是最重要的。
使用环境区别
室外WLAN接收器
WLAN作为新兴的家用**选择,必然要提供给用户良好的使用体验,因此为了更好地接收WLAN信号,很多用户都选择了室外型的WLAN接收器,因为WLAN接收器放在室外的接收效果远比室内强,这个前面就有提到,2.4G**受环境影响的,因此市面上的WLAN接收器也分为室内型和室外型。相对而言室外型更受广大消费者欢迎,因为室外型搜索到更多WLAN信号,给了用户更多的**选择。
典型的 WLAN芯片组按照工作原理大致分为三种,即超外差式、零中频式和低中频式等。
超外差式
超外差式接收机是最广泛应用的一种拓扑结构,它的基本原理是将从天线接收到的高频信号经下变频后转换为一固定的中频信号, 然后经过进一 步下变频或者直接进行解调,。
在发射机中,其拓扑结构和接收机类似,但信号流是反方向传输。由于输入发射机的有用信号是能量最强的信号,这就对镜像信号抑制的要求降低了, 使得发射机相对于接收机来说容易实现。
[2]
超外差式或 IF(中频)接收器优点是结构简单, 性能较好,缺点是一些器件难以集成,尤其是滤波器部分的集成非常困难,需要使用高 Q可调i皆 HF (高频)滤波器和高 Q的 IF滤波器抑制镜像信号。这两种滤波器很难用模拟集成方法实现, 只能利用分立的、敏感的、昂贵的高 Q器件,如电容器和电感器组成。制造过程中必须进行调i皆,利用分立可变电容二极管调节中心频率, 这种
高通滤波器
的价格昂贵。并且易于损坏 。 有时,在 A/D转换前需要几个中频级。 当信号下变频到中频,必须进一步滤波,从邻近信号中分离出有用信号。 滤波器的 Q值很高,因此, 一般来说中频接收器的成本也较高。
[2]
采用 SiGe工艺制作。802.1l WLAN芯片组大致可分为 RF和基带两部分。其中 RF部分即射频收发器前端,采用超外差式结构,包括 RF/IF变换器、IQ正交调制解调器和
功率放大器
。基带部分包括基带信号处理器和 MAC控制器,完成802.11b协议的实现、基带信号扩频和解扩、基带信号调制解调等。 总共由5个芯片 (未计入射频 VC0和中频 VC0) 组成。 其工作原理如下:
在发射状态,由 MAC控制器来的发射数据进入基带处理器,经 CCK调制后以可变的 PN代码进行扩频,产生两个信号 I和 Q。 I和 Q信号被传送到
调制解调器
,经滤波后被调制到 IF频率上(70至600MHz) 。接着两个信号合成为一个信号送至RF/IF 转换器,信号再被加载到2.4GHzlSM频段的 RF信道上,最后经功率放大后由天线发射出去。
[2]
零中频接收器
除了上面介绍的超外差式以外,比较受关注的是零中频或低中频收发器。 在零中频或低中频收发器中,天线信号和基带信号的变换可以直接实现。与 IF接收器相比,零中频接收器可
以实现较高的集成度, 零中频接收器中信号直接下变频到基频,后面仅需要一个低 Q的
高通滤波器
和易于集成的低适滤波器就可以满足要求。但是,同中频接收器相比,零中频接收器的性能有待提高,它的应用受到一定影响,一般在一些数字通信的系统中使用,以低性能换取较高的集成度,采用零中频接收器和 DSP结合实现数字信号的基频解调。
[2]
为了克服超外差式接收机中存在的镜像抑制问题, 可以认为直接变频到基频是解决镜像信号问题的答案。零中频接收机将信号直接下变频到基带,镜像信号就是信号自身,不需要镜像滤波器 。正交下变频结构的零中频接收机,在数字域中处理下变频后的基带信号,恢复出原始信号。零中频接收机的最大优点是集成度高, 而直流失调和1/f噪声限制了它的应用。
[2]
但是选择零中频不能消除镜像频率。 正弦信号携带正频和负频两种有用信号到基频。 这些互为镜像的信号都加在基频上,其低、高边带处于基带中, 没有分离。为了恢复有效信号,可以通过两次下变频,下变频后,在 DSP中利用向量角测量算法实现。
[2]
低中频接收器
低中频接收机结合了超外差式接收机和零中频接收机各自的优点。低中频接收器和零中频接收器拓扑图相似,像零中频接收器一样,不需要高频滤波器抑制镜像信号,可以高度集成化,但其性能较好。 而且对直流失调或本振到 RF(射频)的交调実真不敏感 。通常,在下变频后采用
低通滤波器
完成信号的选择,因此它的集成度很高。但镜像信号不是有用信号本身,可能比有用信号大很多,因此需要精心确定中频频率,对中频的精确度要求很高。
[2]
可以这样理解低中频接收器拓扑概念: 如果接收器中使用两个下变频通道时,所有的信息在两个低频信号中,从需要的信号中分离出镜像信号 。在下变频过程中,与单一正频率混频向下转换频率分量。 在复数中频信号中有用信号现处于正频率, 镜像信号相同但处于负频率处, 两个信号之间的相位有差别。这样可以在两个低频信号的复数组合中,通过DSP可以将两个信号分离 。
[2]
区别
定向接收和全向接收没有明确的优劣之分。定向天线接收距离远,但是针对性接收 也就是点对点 用于远距离传送。全向天线接收是向天线四周接收信号 天线周围都能接收到信号 但传输距离相对近一些。
我们在10年之前的愿景就是WLAN必将取代LAN,我们的愿景还是WLAN必将取代LAN”.在访谈时,司马聪:工学博士、梅鲁**公司大中华区总经理,他这样说道。
国内外的运营商都在发力推广覆盖WLAN,有WLAN市场就一定会需要WLAN接收器,因此未来几年内WLAN接收器的需求量会不断上涨,市场前景不容小觑。
除了仅依据BOM中的晶振料号进行相应的晶振选型,若了解稍多一点有关晶振型号及参数,我们的晶振采购工作将会更加简单且轻松,技巧如下:
1、晶振频率
晶振应用中最重要的晶振频率的选择。不同晶振频率针对的是不同电路的应用。如果振荡电路需要6.14MHz的晶振,就绝不能选用频率为6.143MHz的晶振,否则会造成整机上电系统瘫痪。
2、晶振负载
若为无源晶振方案,切记选择正确的负载电容。比如:若晶振为SMD3225 27MHz 负载电容为12PF,则必须选择12PF,而不能选择其它负载电容,否则会造成晶振频率超差,导致电路板上电后功能性不良。
3、工作电压
工作电压主要针对有源晶振。一般有源晶振用OSC表示,常见工作电压为 1.8V、2.8V及3.3V。实际供给电压偏差范围要控制在10%以内,否则会导致有源晶振工作异常。请务必根据规定晶振工作电压选择有源晶振,否则可能导致晶振被烧毁。
4、封装尺寸
请严格按照BOM指定的封装尺寸进行晶振选型,封装一般分为贴片式及插件式,这决定了晶振在后续焊接中的方式。晶振尺寸的大小一般已经由PCB设计决定(如预留空间及焊盘数量)。若选择错误晶振尺寸,会直接导致无法焊接或贴片。如尺寸为3225的晶振切不可选择5032或7050,除非改板。
5、晶振精度
在指定工作温度及理想电路工作状态下,晶振实际输出频率与标称频率的偏差程度。常见精度为:±10ppm至 ±30ppm。请切记若您需要±10ppm的晶振,务必选择±10ppm,因为达不到这个精度的晶振针对于您的电路板可能不能用。 当然,若您需要的是±30ppm的晶振,就可以选择频率精度在±10ppm至 ±30ppm之间的晶振。
6、工作温度
晶振具有“温漂”特性,即晶振在工作中会受到外界温度变化的影响。因此,若您的电子产品需要适应高低温环境,请谨慎留意晶振的另一重要参数:工作温度。晶振的常见工作温度分为两种:-20°C 至+70°C及-40°C至~+85°C。选择完晶振工作温度后,还要留意在该温度范围内晶振的精度是多少,比如是±15ppm还是 ±30ppm。这个数值越小表明晶振越稳定,性能越好。
留意了以上六个关键指标,晶振采购工作就能得心应手了。
晶振怎么选型?由中国台湾上市企业TST嘉硕**KOYU光与为您解说?提供原厂技术支持
在电子设计中,如何选取晶振,要根据实际设计需要,选择有源晶振或者无源晶振。
方法/步骤
  • 1
    晶体:crystals,晶体谐振器的简称,谐振器是产生谐振器的元器件,做频率控制作用,晶体谐振器封壳里面只有晶片,没有任何电容,参数有负载电容,频差,电阻,在焊接电路中,两旁需要电容电阻等电子元件来起振。
  • 2
    晶振:crystal oscillator 是晶体振荡器的简称,也是叫有源晶振。谐振器与振荡器的区别在于,在原有谐振器的基础上,加了起振芯片的基础上,加了起振芯片,封壳里带有电路IC,参数有电压值,输出模式,控制脚,有源晶振的接法:一悬空,二接地,三输出,四电压。
  • 3
    无源晶振是石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的结合体,也被称为石英晶体谐振器. 无源晶体也有自己的缺点,就是信号质量比较差,需要匹配一些精确的外围电路,这样才能够发挥出自己的作用。
  • 4
    名词缩写
    TCXO:温补晶振,晶振根据温度内部对频率进行补偿。
    DCXO数字补偿晶体振荡器
    SPXO普通晶体振荡器
    OCXO恒温振荡器
    VCXO压控晶体振荡器
中国台上市企业TST嘉硕一级**商KOYUELEC光与电子现诚聘晶体晶振滤波器天线推广业务销售工程师!!!
中国台上市企业TST嘉硕成立于 1997 年 11 月,06年在中国台湾上市,主要专业研发生产的主力产品为表面声波 (SAW) 元件 (主要包含射频表面声波滤波器、中频表面声波滤波器及表面声波共振器等)、体波 (BAW) 石英元件 (主要包含石英振盪晶体、石英滤波器、石英振盪器、压控石英振盪器、石英压控/温度补偿振盪器等) 及其相关模组,应用领域涵盖卫星数位广播、行动电话及基地台、无线区域网路、卫星定位、无线蓝芽、车用遥控器、胎压感测器等3C商品。
岗位职责:
1、大专工科优先,有1~2年的晶振晶体滤波器销售设计工作经验优先,通过电话、开拓新客户,每日完成日报;
2、根据市场营销计划、掌握客户需求,主动开拓持续跟进客户动向;
3、负责市场信息的收集,掌握市场动态;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、能独立制定客户维护及开发计划,并确保计划的顺利实施;
6、完成领导交办的其他工作事项。
岗位要求:
1、热爱销售事业,敢于挑战自我、挑战高薪;
2、有上进心,忠诚,能承受较大的工作压力,执行力强;
3、有良好的沟通及组织能力,应变能力佳,抗压能力强;
4、具备一定的市场分析及判断力,良好的客户服务;
5、具有团队合作精神,乐于接受挑战,优异者可晋升为销售管理。
福利待遇:
1、底薪+提成+奖金+全勤奖+个人业绩奖励+5险1金;
2、带薪年假、婚假、产假等法定假日;
3、公司集体活动、旅游福利、节日福利等;
4、舒适的办公环境,公司上班地点方便;
5、周末双休,8点半到12点 1点半到6点;
改革开放以来,不像我们70、60、50后,那时市场不饱和,做什么都有机会,而且现在社会分工越来越细,在市场饱和的年代只有在一个细分领域沉淀踏实的人才能有机会成功,态度大于能力!要有自己的职业规划,20多岁年轻时积累经验,35前要做销售管理,欢迎稳定沉淀踏实好学的人,公司会为您提供广阔的发展空间!
KOYUELEC光与电子成立于11年,我们是原厂授权元器件方案设计**商,坐落在交通便利美丽的深圳北站新龙大厦2008室,公司办公环境优美,公司同事互相融洽,也有销售主管和销售经理领导亲自带队,也会根据您的能力,调换您胜任喜爱的工作,欢迎有志之士加入我们,我们的**岗位有,1,具有设计能力的业务销售;2,业务销售助理;3,PM业务销售经理;4,有着丰富经验的渠道资源采购人员,也欢迎自荐也可以推荐,推荐成功者我们也会有奖励,谢谢。
也欢迎上游的元器件厂商联系我们,希望能够资源**服务配对,实现双贏合作,共同发展,我司只是元器件的推广设计商,会严守原厂的报备原则,切实为我们的客户提供前期的设计,以及后续的元器件供应链服务。
KOYUELEC光与电子销售三组贺经理Rain销售团队
贺经理 邮箱sales02@szkoyu.com 助理邮箱 ass03@szkoyu.com
贺经理销售团队邮箱
sales31@szkoyu.com sales32@szkoyu.com sales33@szkoyu.com
TST嘉硕晶振**商KOYU光与
GMT+8, 2024-12-28 19:13 , Processed in 0.125487 second(s), 15 queries , MemCache On.
