查看: 1064|回复: 0
【疯壳·嵌入式平板开发教程1】Linux 引导过程
    发表于 2022-8-23 14:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Linux 引导过程
    ——疯壳·嵌入式平板开发
      Linux 内核与 Android 系统 linux 内核有什么区别?
      什么是引导装载程序?
      什么是 Zygote?
      什么是 init.rc?
      什么是系统服务?
    第一节 Android 启动步骤
    图1
    第二节 引导程序 --- Boot Loader
      源代码目录:$(dir)\rk3128-source\u-boot
    第三节 内核 --- Kernel
      Android 内核就是 Linux。内核启动时,设置硬件,挂载文件系统,执行第一个应用程序init。
    第四节 Init 进程
      init 是第一个进程,可以说它是 root 进程或者所有进程的父进程。init 进程有两个责任, 一是挂载目录,比如/sys、/dev、/proc,二是运行 init.rc 脚本。对于 init.rc 文件,Android 中有特定的格式以及规则。在 Android 中,我们叫做 Android 初始化语言。
      init.rc 位于目录$(dir)\rk3128-source\device\rockchip\rksdk
      Android 初始化语言由四大类型的声明组成,即 Actions(动作)、Commands(命令)、Services(服务)、以及 Options(选项)。
      Action(动作):动作是以命令流程命名的,有一个触发器决定动作是否发生。
    语法:
      on <trigger>
      <command>
      <command>
      <command>
      Service 是 init 加载的和是退出重启的(可选)程序。Service 具有如下格式:
      service <name> <pathname> [ <argument> ]*
      <option>
      <option>
      Options(选项)
      选项是对服务的描述,它们影响 init 进程如何以及何时启动服务。
      来看看默认的 init.rc 文件。这里只列出了主要的事件以及服务。
    Table
    图2
      在这个阶段你可以在设备的屏幕上看到“android”logo 了。
    第五节 Zygote
      在 Java 中,不同的虚拟机实例会为不同的应用分配不同的内存。但如果 Android 系统为每一个应用启动不同的 Dalvik 虚拟机实例,就会消耗大量的内存以及时间。因此,为了克服这个问题,Android 系统创造了”Zygote”,Zygote 让 Dalvik 虚拟机共享代码、低内存占用以及最小的启动时间成为可能。
    第六节 系统服务或服务
      完成了上面几步之后,运行环境请求 Zygote 运行系统服务。系统服务同时使用 native以及 java 编写,系统服务可以认为是一个进程,系统服务包含了所有的 System Services。
      Zygote 创建新的进程去启动系统服务,可以在 ZygoteInit 类的”startSystemServer”方法
    中找到源代码。
    第七节 引导完成
      一旦系统服务在内存中跑起来了, Android 就完成了引导过程。 在这个时候“ACTION_BOOT_COMPLETED”开机启动广播就会发出去。
    第八节 实验
      init.rc 中增加一条启动参数 setprop fengke.test 100
    第九节 实验现象
      系统启动后用 getprop fengke.test 来看是否这个值已经写入
    图3
    文件下载请点击: 1、Linux引导过程.pdf (409.72 KB, 下载次数: 1)
    GMT+8, 2025-1-20 07:11 , Processed in 0.128822 second(s), 19 queries , MemCache On.
