光电液位传感器内置光学电子元件,利用了光在两个不同介质面发生反射的原理。传感器内部有一个红外发射管和一个光敏接收器,检测部位是棱镜结构。 当水位上升到传感器检测点时,则输出有水信号;当水位下降至低于传感器检测点时,则会输出无水信号。那么光电液位传感器的检测精度可以达到多少呢? 光电液位传感器在朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm,因为这种安装状态下,传感器内部的发射管和接收管是处于同一水平线上的,所以在水位上升或下降时会同时高于或低于发射管和接收管位置。若是将光电液位传感器安装在侧面,则会很难是实现正负1mm的精度。因为传感器安装时需拧进水箱,所以难以将传感器内部的发射管与接收管保持在同一水平线上,则精度无法保持正负1mm。因此斜置安装时传感器的精度通常在正负2mm。 —— 深圳市能点科技有限公司
