查看: 940|回复: 0
[评测分享] 【创龙科技TLZ7x-EasyEVM-S评估板试用】自定义硬件工程
发表于 2022-8-15 23:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡启动设置
根据《TLZ7x-EasyEVM-S评估板硬件说明书》可知,评估板的SD卡走的SDIO0总线:
上述结论从原理图也可以得到印证:
对应的引脚为:
在硬件工程中设置如下:
PS UART设置
从实物图上看,PS的UART对应CON5接口,原理图为:
对应的核心板MIO资源为:
硬件中对应的配置如下:
DDR配置
Ddr的参数在资料没有提供,因此参数设置直接根据参考例程设定:
GPIO配置
根据原理图可知,核心板有5个LED,其中配置如下:
底板有4个LED,其中配置如下:
这里使用底板的4个LED,原理图:
对应的硬件配置如下:
引用AXI GPIO的IP,配置为:
然后配置按键的GPIO,根据说明书可知:
对应的原理图如下:
因此设定硬件如下,增加3个EMIO,如下:
引用AXI GPIO的IP,配置为:
EMIO的原理图如下:
UART 16550 IP配置
每个UART 16550均需要增加两个EMIO,因此这里找4个扩展IO,根据原理可得:
这里选择UART 16550 Rx0,Tx0分别为V20,W20,选择UART 16550Rx1,Tx1分别为Y11,Y12。对应的硬件配置如下:
最终整体原理图如下:
编写管教约束文件如下:
# USER-LED
set_property PACKAGE_PIN F16 [get_portsgpio_led[0]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsgpio_ledl_0_tri_io[0]]
set_property PACKAGE_PIN M14 [get_portsgpio_led[1]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsgpio_led[1]]
set_property PACKAGE_PIN M15 [get_portsgpio_led[2]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsgpio_led[2]]
# USER-KEY
set_property PACKAGE_PIN H15 [get_portsgpio_key[0]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsgpio_key[0]]
set_property PACKAGE_PIN J15 [get_portsgpio_key[1]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsgpio_key[1]]
set_property PACKAGE_PIN G15 [get_portsgpio_key[2]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsgpio_key[2]]
# UART0
set_property PACKAGE_PIN V20 [get_portsuart_rx_0]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsuart_rx_0]
set_property PACKAGE_PIN W20 [get_portsuart_tx_0]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsuart_tx_0]
# UART1
set_property PACKAGE_PIN Y11 [get_portsuart_rx_1]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsuart_rx_1]
set_property PACKAGE_PIN Y12 [get_portsuart_tx_1]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_portsuart_tx_1]
# Enable BitStream Compression
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESStrue [current_design]
最后编译,并生成xsa文件即可。
GMT+8, 2025-1-12 06:57 , Processed in 0.129200 second(s), 18 queries , MemCache On.
