查看: 1018|回复: 0
PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
    发表于 2022-8-12 16:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。
    PHY6252主要功能
    [size=10.5000pt]1,高性能,低功耗32位处理器
    [size=10.5000pt]2,存储器
    A,512/256KB SPI NOR闪存;
    B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持;
    C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存;
    D,96K ROM;
    E,256Bit efuse;
    3,11个通用IO引脚
    A,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留;
    B,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射;
    C,所有引脚都可以设置为唤醒状态;
    D,所有引脚都可以触发中断;
    E, 3个QDEC解码器;
    F,6通道PWM;
    G,2通道PDM/IIC/SPI/UART;
    4,支持DMIC/AMIC麦克风功能;
    5,支持低噪声PGA 5通道12位ADC;
    6,6位24位时钟,1个监控时钟;
    7,支持RTC;
    8,电源,时钟,复位控制
    9,宽电源管理
    A,供电电压范围:1.8V至3.6V
    B,电池检测功能
    10,功耗管理
    A,0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒)
    B,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC);
    C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持);
    D,接收电流:8mA @3.3V供电
    E,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电
    F,MCU: <90uA/MHz
    11,高速数据吞吐量:
    A,支持BLE 2Mbps协议
    B,支持数据长度扩展功能;
    C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps)
    12,BLE 5.1
    13支持AOA/AOD定向测距;
    14,支持SIG-MESH多种特性
    A,Friend 节点
    B,Low Power 节点
    C,Proxy 节点
    D,Relay 节点
    15,2.4G射频性能
    A, 支持BT5.0
    B, 接收灵敏度:
    -97dBm@BLE 1Mbps data rate
    -103dBm@BLE 125Kbps data rate
    C,发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进
    D,单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路
    GMT+8, 2025-1-20 17:03 , Processed in 0.103381 second(s), 15 queries , MemCache On.
