查看: 192|回复: 0
[经验] 一种CMOS带隙基准电压源设计
发表于 2022-8-10 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要 :为 了满足 IC设计 中对基 准电源低功耗 、低 温度 系数、高电源抑制 比的要 求 ,设计一种 带隙基 准电压 源电路 。在对传 统带隙基 准结构分析 的基础 上,该 电路 重点改善 基准 源中运 算放 大器的性 能,采 用台积 电 0.35 m CMOS工艺库设计并绘制版 图。仿真 结果表 明,温度 在 0hi00℃之间变化时 ,该 电路输 出电压的 温度 系数 小于 10ppm/℃ ,并且具有低 功耗 、高 电 源抑 制 比 的特 性 。
一种CMOS带隙基准电压源设计.pdf
142.69 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-24 19:12 , Processed in 0.122625 second(s), 16 queries , MemCache On.
