查看: 607|回复: 0
[资料] 水位传感器在净水器上的应用
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-9 15:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在人们都非常注重饮水健康这个问题,因此很多家庭都选择安装净水器设备,而水位传感器在净水器上的作用是检测水箱水位高度。
    能点科技电容式液位传感器内置MCU,采用了信号处理技术,通过感应有水和无水时的电容值差异来判断水箱是否缺水。电容式液位传感器安装于绝缘水箱的外壁,无需直接接触液体即可检测,如果检测低液位,就将传感器安装在水箱的底部或下方;若是检测高液位就将传感器安装在水箱的上方。电容式液位传感器体积小、安装方便、无需对容器开孔,可实现对密闭容器内的液体进行检测。因电容式液位传感器不用直接接触液体,所以对于液体介质无太大要求,可广泛使用。
                                  —— 深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-11-26 13:24 , Processed in 0.119566 second(s), 16 queries , MemCache On.
