查看: 899|回复: 0
由INA126构成的差分电压-电流变换电路
发表于 2022-8-7 10:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为由INA126构成的差分电压-电流变换电路。INA126的输出经R1及A1构成电流源,因运算放大器输入阻抗极高、偏流极小,与输出至负载的电流相比可忽略不计,因此输出电流Io可以看作是恒定的,只与输入电压和R1有关。
如图所示为由INA126构成的差分电压-电流变换电路。INA126的输出经R1及A1构成电流源,因运算放大器输入阻抗极高、偏流极小,与输出至负载的电流相比可忽略不计,因此输出电流Io可以看作是恒定的,(找元器件现货上唯样商城)只与输入电压和R1有关。Io=(VIN/R1)×G。A1选型及IB误差见下表。图中虚线连接为INA2126(16脚封装)的Sensn端连到Vo输出端,用于检测输出电压变化。电流源输出电流Io在一定范围内与负载无关,只取决于输入电压和电阻R1,当R1固定时,输出电流只与输入电压VIN有关,即可完成差分电压-电流变换。
GMT+8, 2024-12-20 01:42 , Processed in 0.100577 second(s), 15 queries , MemCache On.
