查看: 832|回复: 0
[教程] 医疗器械,工业仪器,检测装置等兼容方案-MS5192/MS5193
    慵懒
    2024-1-2 17:10
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2022-8-5 22:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5192/MS5193
    MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
    其内部集成了低 噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新 速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。
    集成了精密低噪声、低 漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。
    其片内还集成 可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。
    偏置电 压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。
    此芯片采用外 部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数
    据更新速率 为 4.17Hz 到 470Hz。
    电源电压范围为 2.7V 到5.25V。
    MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装
    产品主要特征
    电源电压范围:2.7V到5.25V
    支持三通道差分模拟输入;
    低温漂电压基准,典型值为10ppm/℃;
    更新速率:4.17Hz~470Hz;
    均方根(RMS)噪声:在4.17Hz为25nV;
    在16.7Hz为30nV;
    内部/外部参考源寄存器配置可选;
    时钟可选外部时钟或内部时钟;
    集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    功耗典型值为380uA;
    工作温度范围:-40℃~105℃
    应用
    衡器应力检测
    气体分析和血液分析
    工业过程控制和仪器仪表
    液相和气相色谱仪
    6 位 DVM
    MS5192pin=pinAD7792
    MS5193pin=pinAD7793
    AD7793/AD7794属于美国的亚德诺半导体俗称ADI,由于是进口和芯片短缺的原因所以导致进口芯片越来越贵,现在咱们国产芯片瑞盟科技的MS5192/MS5193完美兼容了ADI这几颗芯片短缺的问题,封装上S5192/MS5193与AD7792/AD7793是pin=pin的装上就可以直接用,但是咱们国产与进口的相比价格优势就很明显了,功能相同封装一样所以现在好多客户已经上机了,MS5192/MS5193完美兼容AD7792/AD7793
    GMT+8, 2024-11-9 01:54 , Processed in 0.106635 second(s), 15 queries , MemCache On.
