查看: 969|回复: 0
[评测分享] 【Arrow 有好料】HuskyLens图像模块试用
发表于 2022-8-4 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  收到HuskyLens图像识别模块,第一眼感觉非常的精致小巧,它的技术规格如下:
  ·处理器:Kendryte K210
  ·图像传感器:OV2640(200W像素)
  ·供电电压:3.3~5.0V
  ·电流消耗:320mA@3.3V,  230mA@5.0V(人脸识别模式;80%背光亮度;补光灯关闭)
  ·连线接口:UART,I2C
  ·显示屏:2.0寸IPS,分辨率320*240
  ·内置功能:人脸识别,物体追踪,物体识别,巡线追踪,颜色识别,标签识别
  ·尺寸:52*44.5mm
  HuskyLens板载UART /I2C接口,可以连接到Arduino、LattePanda、micro:bit等主流控制器,实现硬件无缝对接。HuskyLens直接输出识别结果给控制器,无需折腾复杂的算法,就能制作非常有创意的项目。
HuskyLens按键和接口说明:
  • USB接口:连接到电源,给HuskyLens供电;也可以连接到电脑的USB接口,给HuskyLens升级固件
  • 4pin接口(UART模式)
序号
标注
管脚功能
用途
1
T
TX
HuskyLens的串口数据发送管脚
2
R
RX
HuskyLens的串口数据接收管脚
3
GND
电源负极
4
VCC
电源正极
  • 4pin接口(I2C模式)
序号
标注
管脚功能
用途
1
T
SDA
串行数据线
2
R
SCL
串行时钟线
3
GND
电源负极
4
VCC
电源正极
  • USB接口与4pin接口,任接一个,即可对HuskyLens供电。
  • 由于板载了电源自动切换电路,USB接口与4pin接口可以同时接电源,且优先使用USB接口上的电源。
  • 请确保电源电压与功率足够,防止HuskyLens工作异常。
再使用前,先看看设备固件版本,根据官方教程,版本号不低于0.5.1即可,按下功能键可以查看版本号。
  HuskyLens模块都可以直接通过功能键进行切换功能,支持人脸识别,物体追踪,物体识别,巡线追踪,颜色识别,标签识别。
功能
功能
我们下来先进行人脸识功能别标记,按下学习按键,对人脸进行标记。
识别
识别
后面再出现标记过的人脸时会在屏幕上标记出来。
小结:识别速度相比openmv速度较快,模块板载空间利用率高,对于创客DIY、电赛来说性价比较高,大大缩短开发时间,识别种类较多,准确率较高。如果有兴趣各位可以试试MIND+(积木编程),以及micro-python编程。
最后感谢Arrow、DFRobot及电路城社区提供此次试用机会,谢谢。
GMT+8, 2025-1-12 06:46 , Processed in 0.120387 second(s), 17 queries , MemCache On.
