查看: 859|回复: 0
低功耗单键/1路/单通道触摸触控IC-VKD233HH 带16S复位防呆功能
发表于 2022-8-3 09:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKD233HH
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
概述:
VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• 工作电流 4.0uA/3V
• 低压复位功能(LVR)
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
VKD233HH_V1.1-CN.pdf (2.93 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-1-20 17:01 , Processed in 0.118666 second(s), 16 queries , MemCache On.
