查看: 1625|回复: 0
无线图传模块选型参考
    发表于 2022-8-1 15:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        图传模块:图就是视频图像、传就是传输方式、模块就是模块化方式集成;所以图传模块可以理解为用模块化的方式来实现图像传输.先要确定图像的扩展接口,然后确认采用什么方式来传输!图像接口基本也就是AV/RCA、RGB、S-vidio、SDI、DP、VDI、Type-C、VGA、LVDS、HDMI、RJ45等,当然这些是有线连接方式来实现,还有一种方式就是通过便捷的无线方式来传输,比较传统的有315M/433M/868M/915M和2.4G,然后就有这十来年比较流行的WIFI方式;不管是有线还是无线方式来传输,都是基于一定的物理连接接口,然后做传输的扩展延伸!
        了解传输方式的接口后,在来看看模块化的必要和模块化的方式!
        有线方式的:AV/RCA、RGB、S-vidio、SDI、DP、VDI、Type-C、VGA、LVDS、HDMI、RJ45中,只有RJ45有直接模块化的可能,其它接口好像比较少做对应模块化应用!这就是交换机模块来实现!一般这种也是多口的交换机采用模块化的方式来集成!
        无线方式中,传统的315M/433M/868M/915M和2.4G有一个通信距离和图像带宽的局限性,只有一些对于要求不高的产品才可能选择;多数还是选择火热的WiFi方式来实现
        退一步说,如果有线的视频接口,图像仅仅是现实方式,经过主控编结码后,基于主控的接口做无线传输的扩展,也是算间接的实现了无线传输,比如很多HDIM无线延长器就是类似产品,特别是一个编码器,可以扩展多个解码器来接收,实现一屏无线方式扩展成多屏!
        所以总的来说,图像传输总是有无线化的可能,就是看通过什么方式来实现,接下来就主要谈一谈无线图传模块!
        无线图传模块就是通过无线方式来实现图像的稳定传输模块,这里的无线方式,基本上是以wifi方式为主来探讨!从属性来说可以分成为无线AP类和无线网卡类。其中无线AP类是基于RJ45接口来传输,区别在于速率(带宽)和频率(ISM2.4G和ISM5.8G);无线网卡类是基于不同的通信接口(USB、SDIO、PCIe和Uart四种常用通信接口)、速率(带宽)和频率!
        一:AP类无线图传模块
        这个系列主要是基于产品本身的LAN口,实现**无线化。前期有分享<<嵌入式无线双频AP核心模块选型探讨>>和<<双频WiFi模块选型参考>>
        主要的单频方案有:MT7628、MT7688、QCA9531、RTL8196E、AR9342
        双频方案有:IPQ4019、MT7628AN+MT7612EN、MT7628AN+MT7610EN、QCA9531+QCA9887、QCA9531+QCA9886、MT7621AN+MT7612EN
        WIFI6方案有:IPQ5018、IPQ6000、IPQ6010、
       二:网卡类无线图传模块
       主要从通信接口、通信标准、功能、封装接口来分类探讨
       USB接口无线图传模块方案:RTL8188系列、MT7610UN、RTL8192、RTL8723DU、MT7603、AR1021X、QCA9377、QCA1021、RTL8811、RTL8821、RTL8812、RTL8822、MT7632、MT7668、MT7638、RTL8814、MT7921、RTL8832、RTL8852等
       SDIO接口无线图传模块方案:AP6256、AP6275S、AP6236、AP6212、RTL8723DS、RTL8822CS、RTL8821CS、QCA6174A-3、RTL8852S等
       PCIE接口无线图传模块方案:QCA6174A-1、QCA9886、QCA9887、QCA9888、QCA9882、QCA9880、QCA9984、RTL8822BE、RTL8822CE、RTL8852E、MT7668ASN等
       对于总体的只能罗列介绍,对应每一款方案都有模块型号,有些一款方案有多种封装尺寸,选择丰富。
       以上观点请勿随意编辑、剪切转用!
    举报
    站长推荐上一条 2/2 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-6 02:58 , Processed in 0.122431 second(s), 18 queries , MemCache On.
