查看: 2138|回复: 0
[原创] FP7195芯片PWM转模拟调光至0.1%低亮度时恒流一致性的控制原理
发表于 2022-7-31 01:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的PWM调光和模拟调光对比:
在传统模拟调光原理中,Dimming讯号会转换出VOFFSET电压跨在VFB与VCS中间,所以当调整Dimming讯号时候即可调整输出电流值ILED=VCS/RCS。用FP7102举例,在规格书上的 VFB规格为250mV±5mV (以下计算忽略电阻以及Dimming讯号源误差)  当调光20%亮度的时候,VOFFSET电压为0.2V,所以VFB-VOFFSET=VCS VCS=50mV±5mV。由以上算法可得知,在低亮度时候误差造成的影响会变得比较明显。
在传统PWM调光原理中,实际输出会有全亮与全暗的状态交替输出,全亮的时候仍会有参考电压误差范围,可是全暗的时候误差等于零。 用FP7125举例,规格书标示参考电压为250mV ± 7mV     在亮度20%的时候全亮占空比为20%,全暗占空比为80%,所以误差只剩下(250mV ± 7mV) x 20%=50mV ± 1.4mV。由以上算法可得知,在PWM调光架构在低亮度的时候误差会越来越小。
注意:在上篇文章《FP7195转模拟调光技术解决智能家居调光频闪和电感噪音的原理https://www.elecfans.com/d/comp- ... 68367538696192.html》里面提到过PWM调光会有频闪和电感啸叫问题。
综上所述:传统的DC模拟调光存在低亮一致性问题,而传统的PWM斩波调光存在输出频闪阶梯感和电感啸叫的问题。
一、FP7195 调光功能:PWM数字转DC模拟调光
1、FP7195支援了PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%。把DIM脚电压拉低于0.05V超过20ms后可以让FP7195进入低耗电量的休眠模式,只要再把DIM脚电压拉超过0.075V,FP7195就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给DIM脚大于2.5V的电压。
2、FP7195可支援PWM数位调光,只要在DIM脚输入10kHz~200kHz频率的数位讯号,在控制PWM数位讯号的占空比(duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%。
※PWM占空比5%时候为输出电流为1.04%,占空比100%时候为最大输出电流100%
二、FP7195低亮度调光校正
FP7195在出厂前会做参考电压低亮度校正,确保即使在低亮度操作能保有高精度的表现,让实际批量生产避免出现低亮误差大的问题。
总结
FP7195芯片可以在0.1%-100%的调光范围内保持优异的恒流精度,并且能接受直流DC信号和PWM信号(任意频率)调光,无频闪,无噪音,零压差,最大输出功率20A1000W。
样品测试申请:李13691661579
FP7195规格书.pdf (3.77 MB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-1-24 10:38 , Processed in 0.121250 second(s), 19 queries , MemCache On.
