查看: 597|回复: 0
[资料] 液位传感器在除湿器上的应用
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-30 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    除湿器一般在南方是比较常见的,它是将潮湿的空气**机器里,通过热交换系统把空气中的水分冷凝成水珠,然后将处理过的干燥空气排出来,而凝结出的水珠会积存到水箱里,液位传感器的作用就是检测水箱里水满防止溢出。
    可以在水箱上安装一个电容式液位传感器,它是通过感应容器内有无液体的电容值差异来判断的。电容式液位传感器是贴于水箱外侧来检测液体的,不用直接接触液体,因此不受有颜色液体、强酸液体的影响。只需将传感器安装在需要检测的高液位点,当液位达到检测点时,传感器就会发出信号到设备控制系统,设备就会自动停止工作,既防止了水满溢出,又保护了设备。
    电容式液位传感器体积小、安装方便、反应灵敏、支持强酸强碱液体。
                                              —— 深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-11-26 19:10 , Processed in 0.117213 second(s), 16 queries , MemCache On.
