查看: 1436|回复: 0
【飞凌iMX6ULL 开发板测评】 OKMX6ULL-C 开发板测评(三)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2022-7-26 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调试过程中,很重要的参照开发资料给的复用GPIO,基本所有工程师都需要去了解并且调试,需要注意的是不同开发板会存在差异,我们使用过程中需要注意一些细节的修改,如果是同一平台按照如下操作可以调试成功,亲测。简单的使用步骤附(飞凌工程师参考笔记):
    设备树说明:
    emmc 核心板
    256M nand 核心板
    设备树文件
    arch/arm/boot/dts/okmx6ull-s-emmc
    .dts
    arch/arm/boot/dts/okmx6ull-s-nand.
    dts
    上述两个设备树文件最终都会调用 imx6ull-14x14-evk.dts
    1. 现采用 CSI_DATA01 用作 GPIO
    2. 首先在 arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h 查找
    此处的具体参数不再说明,查看 IMX6ULRM.pdf 手册中对应寄存器。(可以查看应用笔记中的“引脚
    复用的参数说明”)
    3. 在设备树中 iomux 中添加复用 gpio 引脚如下:
    同时在设备树中搜索 MX6UL_PAD_CSI_DATA01 引脚名称,看其他地方是否有复用成其他功能。
    可以看到此引脚也复用成了 CSI 功能,所以需要将 csi 功能屏蔽掉。技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 5 -
    编译设备树。替换设备树,并重新烧写。
    4. 此时可以使用 echo 命令进行控制,以 GPIO4_IO22 为例进行命令说明。
    4.1 GPIO 设置,步骤如下:
    a 计算对应 sys/class/gpio 的值 GPIOn_IOx = (n-1)*32 + x
    GPIO4_IO22=
    4-1*32+22=118
    b GPIO4_IO22 设置为输出。
    echo 118 > /sys/class/gpio/export 用于通知系统需要导出控制的 GPIO 引脚编号
    echo "out" > /sys/class/gpio/gpio118/direction 控制为输出
    echo "1" > /sys/class/gpio/gpio118/value 输出为高电平
    或者 echo "0" > /sys/class/gpio/gpio118/value 输出为低电平
    echo 118 > /sys/class/gpio/unexport 通知系统取消导出
    c GPIO4_IO22 设置为输入。
    echo "in" > /sys/class/gpio/gpio118/direction 控制为输入
    这时给该引脚接高电平,输入即为高电平,反之为低电平
    d 另外客户可以自己通过 shell 文件来控制多个 gpio 做为输入或者输出。
    4.2 GPIO 输出测试
    编写测试脚本 vi gpiotest_o.sh
    #!/bin/bash
    # gpio list gpio (bank-1)*32 + nr
    for test in 118 119 120 137 136 12技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 6 -
    do
    echo Exporting pin $test.
    echo $test> /sys/class/gpio/export
    echo Setting pin $1.
    echo out > /sys/class/gpio/gpio$test/direction
    echo $1 > /sys/class/gpio/gpio$test/value
    echo $test> /sys/class/gpio/unexport
    done
    echo complete
    修改脚本执行权限:chmod u+x gpiotest_o.sh
    测试 gpio 输出为低。进入到脚本所在路径:./gpiotest_o.sh 0
    所有 GPIO 输出低电平 0V
    测试 gpio 输出为高电平。进入到脚本所在路径:./gpiotest_o.sh 1
    所有 GPIO 输出高电平。输出的高电平,根据引脚所在的电源域不同,可能会有区别。
    另外有些客户发现
    cat /sys/class/gpio/gpio118/value 仍旧为 0
    原因如下图所示,客户可以从 CPU 手册中查找到相关内容:
    输入模式读取的是 psr 的值。技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 7 -
    读取 output value 值是从 PSR 中读取的。而写入 output 值是写入到 DR 中的。可以通过设置 SION
    位回环。
    4.3 GPIO 输入测试
    编写测试脚本 vi gpiotest_i.sh
    #!/bin/bash
    do
    echo in > /sys/class/gpio/gpio$test/direction
    gpioval=`cat /sys/class/gpio/gpio$test/value`
    echo GPIO $test = $gpioval
    echo
    done
    echo complete
    修改脚本执行权限:chmod u+x gpiotest_i.sh
    测试 gpio 输入为低。进入到脚本所在路径:./gpiotest_i.sh
    所有 GPIO 输入为 0
    测试 gpio 输入为高电平,比如 5v。进入到脚本所在路径:./gpiotest_i.sh
    所有 GPIO 输入为 1
    \iomuxc\shell\di\in-test.sh,复制到 forlinx(比如)目录下./in-test.sh 118
    \iomuxc\shell\do\close.sh,复制到 forlinx(比如)目录下./close.sh 118
    \iomuxc\shell\do\open.sh,复制到 forlinx(比如)目录下./open.sh 118
    或者采用\iomuxc\write-117-out-high\test,复制到 forlinx(比如)目录下./test gpio 117 输出为高。
    引脚复用参数的说明 技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 8 -
    arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h arch/arm/boot/dts/imx6ull-pinfunc.h 定义了各个引脚和复用功
    能的宏定义
    GPIO1_IO08 引脚为例进行说明
    GPIO1_IO08 为引脚的名称,PWM1_OUT 为此引脚复用成的功能
    在设备树 arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts 中有设置
    将其展开为:0x007C 0x0308 0x0000 0x0 0x0 0x110b0
    0x007C | 0x0308 | 0x0000 | 0x0 | 0x0 | 0x110b0
    mux_ctrl_ofs | pad_ctrl_ofs | sel_input_ofs | mux_mode | sel_input | pad_ctrl
    注:下述参考手册为《IMX6ULLRM.pdf》找到 32 章节 IOMUX Controller
    从下图可以看到此引脚复用寄存器的偏移地址就是 7C,想把此引脚复用成 pwm1,需要选择 ALT0
    所以 mux_ctrl_ofs 0x007Cmux_mode 0x0
    pad_ctrl_ofs 为电气属性寄存器的偏移地址 0x0308,并根据 pad_ctrl 的值(0x110b0)来设置此寄
    存器。此寄存器主要时配置一些内部上下拉电阻,转换速率,引脚驱动强度等电气属性。技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 9 -
    GPIO1_IO08 GPIO1_IO09 使用注意事项
    GPIO1_IO08 u-boot 阶段使能 lcd 背光/屏蔽 lcd 背光函数中有相应的电平设置,在 kernel 阶段再
    次使用该 GPIO 复用为 ADC 时需要注意。
    GPIO1_IO09 u-boot 阶段的 mmc 初始化函数中有相应的电平设置,在 kernel 阶段再使用该 GPI 复用
    ADC 时需要注意。
    去掉 SN74HC595
    有客户反馈说不使用 SN74HC595 芯片,uboot 与内核中均有设置,对应的 CPU 侧的这个几个引脚,
    如果悬空,不影响使用。如果用作输入,可能会影响启动。技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 10 -
    另外这个 SPI GPIO 对应出来的 GPIO 控制一些使能引脚,去掉此模块的话,其他的功能也需要修
    改。
    比如采用 CSI_DATA0-ENET1_NRST
    GPIO4_IO21
    CSI_DATA1-ENET2_NRST
    GPIO4_IO22
    CSI_DATA2-CAN_STBY
    GPIO4_IO23
    CSI_DATA3-WIFI_EN
    GPIO4_IO24
    CSI_DATA4-CSI_RST GPIO4_IO25
    CSI_DATA5-CSI_PWDN GPIO4_IO26
    CSI_DATA6-LCD_NPWREN GPIO4_IO27
    查看设备树 arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts
    1、避免引脚复用冲突,先把 csi 功能 disabled
    2、将 74hc595 的功能 disabled
    spi4 {
    compatible = "spi-gpio";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_spi4>;
    pinctrl-assert-gpios = <&gpio5 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    status = "okay";
    gpio-sck = <&gpio5 11 0>;
    gpio-mosi = <&gpio5 10 0>;
    cs-gpios = <&gpio5 7 0>;
    num-chipselects = <1>;
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    gpio_spi: gpio_spi@0 {
    compatible = "fairchild,74hc595";技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 11 -
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    reg = <0>;
    registers-number = <1>;
    registers-default = /bits/ 8 <0xa7>;
    spi-max-frequency = <100000>;
    status 修改为 disabled
    搜索 gpio_spi,有
    CAN_STBY 设置
    reg_can_3v3: regulator@0 {
    compatible = "regulator-fixed";
    reg = <0>;
    regulator-name = "can-3v3";
    regulator-min-microvolt = <3300000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    gpios = <&gpio_spi 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    startup-active-us = <20000>;
    enable-active-high;
    修改为
    gpio = <&gpio4 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl_hog_1 下添加引脚复用:
    pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
    fsl,pins = <
    MX6UL_PAD_CSI_DATA02__GPIO4_IO23 0x17059
    CSI_RST/CSI_PWDNSHE 设置
    ov9650: ov9650@30 {
    compatible = "ovti,ov9650";
    reg = <0x30>;
    pinctrl-0 = <&pinctrl_csi1>;
    clocks = <&clks IMX6UL_CLK_CSI>;
    clock-names = "csi_mclk";
    pwn-gpios = <&gpio_spi 6 1>;
    rst-gpios = <&gpio_spi 5 0>;
    csi_id = <0>;
    mclk = <24000000>;
    mclk_source = <0>;技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 12 -
    status = "okay";
    port {
    ov9650_ep: endpoint {
    remote-endpoint = <&csi1_ep>;
    修改为
    pwn-gpios = <&gpio4 26 1>;
    rst-gpios = <&gpio4 25 0>;
    fsl,pins = <
    MX6UL_PAD_CSI_DATA04__GPIO4_IO25 0x17059
    MX6UL_PAD_CSI_DATA05__GPIO4_IO26 0x17059
    WIFI_EN 设置
    pinctrl_hog_1 中加入 MX6UL_PAD_CSI_DATA03__GPIO4_IO24
    &iomuxc {
    pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
    imx6ul-evk {
    sl,pins = <
    MX6UL_PAD_LCD_RESET__WDOG1_WDOG_ANY 0x30b0
    MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19 0x17059 /* SD1 CD */
    MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT 0x17059 /* SD1 VSELECT */
    MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER5__GPIO5_IO05 0x130b1
    MX6UL_PAD_CSI_DATA03__GPIO4_IO24 0x1b0b1
    并在文件系统开机自启动脚本/etc/rc.local 中加入
    echo 120 >/sys/class/gpio/export
    echo out >/sys/class/gpio/gpio120/direction
    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio120/value
    ENET1_NRST/ENET2_NRST 设置
    在设备树下修改
    &fec1 {
    pinctrl-0 = <&pinctrl_enet1>;
    phy-mode = "rmii";技术参考手册_应用笔记
    OKMX6ULL-S
    www.forlinx.com
    - 13 -
    phy-handle = <ðphy0>;
    status = "okay";
    &fec2 {
    pinctrl-0 = <&pinctrl_enet2>;
    phy-mode = "rmii";
    phy-handle = <ðphy1>;
    status = "okay";
    &fec1 {
    phy-mode = "rmii";
    phy-reset-duration = <100>;
    phy-reset-gpios = <&gpio4 21 0>;
    status = "okay";
    &fec2 {
    phy-mode = "rmii";
    phy-reset-gpios = <&gpio4 22 0>;
    status = "okay";
    fsl,pins = <
    MX6UL_PAD_CSI_DATA00__GPIO4_IO21 0x17059
    MX6UL_PAD_CSI_DATA01__GPIO4_IO22 0x17059
    LCD_NPWREN 如果硬件默认设置死的话,软件不用修改。如果软件修改的话,uboot 阶段设置 GPIO
    控制。在内核 arch/arm/mach-imx/mach-imx6ul.c imx6ul_init_machine 中添加 GPIO 控制高低电平。或者
    在设备树中加入对应的 gpio,方法参考“创建 dev/gpio 节点”部分。
    GMT+8, 2024-12-20 02:14 , Processed in 0.121716 second(s), 16 queries , MemCache On.
