查看: 706|回复: 0
[资料] 洗地机污水箱满水提醒
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-26 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    洗地机在工作时所产生的污水都会被抽进污水箱里,如果洗地机持续工作,水箱中的污水就会过满而导致溢出,那么如何规避这种情况的发生呢?
    可以在水箱的高液位处安装一个液位传感器,考虑到是用在污水箱上的,所以可以选择分离式液位传感器,它能实现水箱与设备分离,方便水箱的清理。
    分离式液位传感器是利用光学反射原理来检测液位,内部无机械运动部件,检测精度高、反应速度快、安装方便。将传感器部分安装在设备上,在水箱上设计一个棱镜结构(设置在想要检测的高液位处),从外部形成感应,当液位到达传感器的检测点时,传感器则会立即发出信号,设备就会报警提醒满液。分离式液位传感器不仅可以检测有水无水,还可检测水箱是否在位。
    —— 深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-23 20:49 , Processed in 0.108464 second(s), 16 queries , MemCache On.
