查看: 1898|回复: 0
c51编程规范
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-5 13:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转文:自己觉得很好,传上大家分享!!!!
    编程首要是要考虑程序的可行性,然后是可读性、可移植性、健壮性以及可测试性。这是总则。但是很多人忽略了可读性、可移植性和健壮性(可调试的方法可能歌不相同),这是不对的。
    1.当项目比较大时,最好分模块编程,一个模块一个程序,很方便修改,也便于重用和便于阅读。
    2.每个文件的开头应该写明这个文件是哪个项目里的哪个模块,是在什么编译环境下编译的,编程者(/修改者)和编程日期,值得注意的是一定不要忘了编程日期,因为以后你再看文件时,会知道大概是什么时候编写的,有些什么功能,并且可能知道类似模块之间的差异(有时同一模块所用的资源不同,和单片机相连的方法也不同,或者只是在原有的模块上加以改进)
    3.一个C源文件配置一个h头文件或者整个项目的C文件配置一个h头文件,我自己采用整个项目的C文件配置一个h头文件的方法,并且使用#ifndef/#define/#endif的宏来防止重复定义,方便各模块之间相互调用。
    4.一些常量(如圆周率PI)或者常需要在调试时修改的参数最好用#define定义,但要注意宏定义只是简单的替换,因此有些括号不可少。
    5.不要轻易调用某些库函数,因为有些库函数代码很长(我是反对使用printf之类的库函数的,但是是一家之言,并不勉强各位)
    6.书写代码时要注意括号对齐,固定缩进,一个{}各占一行,我本人采用采用所进4个字符,应该还是比较合适的,if/for/while/do等语句各占一行,执行语句不得紧跟其后,无论执行语句多少都要加{},千万不要写成如下格式:
    for(i=0;i<100;i++){fun1();fun2();}
    for(i=0;i<100;i++){
    fun1();
    fun2();
    而应该写成:
    for(i=0;i<100;i++)
    fun1();
    fun2();
    7.一行只实现一个功能,比如:
    a=2;b=3;c=4;宜改成:
    a=2;
    b=3;
    c=4;
    8.重要难懂的代码要写注释,每个函数要写注释,每个全局变量要写注释,一些局部变量也要写注释。注释写在代码的上方或者右方,千万不要写在下方(相信没有人写在左方吧)
    9.对各运算符的优先级右所了解,记不得没关系,加括号就是,千万不要自作聪明说自己记得很牢。
    10.不管有没有无效分支,switch函数一定要defaut这个分支。一来让阅读者知道程序员并没有遗忘default,并且防止程序运行过程中出现的意外(健壮性)
    11.变量和函数的命名最好能做到望文生义。不要命名什么xyzasdrf之类的名字。
    12.函数的参数和返回值没有的话最好使用void
    13.goto语句:从汇编转型成C的人很喜欢用goto,但gotoC语言的大忌,但是老实说,程序出错是程序员自己造成的,不是goto的过错;本人只推荐一种情况下使用goto语句,即从多层循环体中跳出。
    14.指针是C语言的精华,但是在C51中我个人认为少用为妙,一来有时反而要花费多的空间,还有在对片外数据进行操作时会出错(可能是时序的问题)
    15.一些常数和表格之类的应该放到code去中以节省RAM
    16.程序编完编译看有多少code多少data,注意不要使堆栈为难。
    17.程序应该要能方便的进行测试,其实这也与编程的思维有关;一般有三种:一种是自上而下先整体再局部;一种是自下而上先局部再整体;还有一种是结合两者往中间凑。我的做法是现大概规划一下整个编程,然后一个模块模块独立编程,每个模块调试成功再拼凑在一块调试。我建议:如果程序不大,可以直接用一个文件直接编,如果程序很大,宜采用自上而下的方式,但更多的是那种处在中间的情况,宜采用自下而上或者结合的方式。
    //以下是《模块》或《文件》注释内容:
    //公司名称:
    // 名:
    // 者:
    // 者:
    //功能描述:
    //其他说明:
    //版本:
    //以下是《函数》注释内容:
    // 名:
    //功能描述:
    //函数说明:
    //调用函数:
    //全局变量:
    //输入:
    //返回:
    // 者:
    // 者:
    //版本:
    作为一门工具,最终的目的就是实现功能。在满足这个前提条件下,我们希望我们的程序能很容易地被别人读懂,或者能够很容易地读懂别人的程序,在团体合作开发中就能起到事半功倍之效。在网上请求帮助时,如能以规范的写法贴出程序,网友会比较容易地明白你的问题,则会比较快的得到网友的帮助,否则让人看上半天也不明所以然,这样就达不到预期的效果了。因此,为了便于源程序的交流,减少合作开发中的障碍,希望大家能够探讨一下C51的编程规范。把各人认为好的建议提出来,然后做一个总结,作为一种大家一致认同的规范,我认为将会是一件很有意义的事。我先提出一些自已的想法,以此抛砖引玉。
    一、注释
    1,采用中文;
    2,开始的注释:
    文件(模块)注释内容:
    公司名称、版权、作者名称、修改时间、模块功能、背景介绍等,复杂的算法需要加上流程说明;
    函数开头的注释内容:
    函数名称、功能、说明输入、返回、函数描述、流程处理、全局变量、调用样例等,复杂的函数需要加上变量用途说明;
      3、程序中的注释内容:
    修改时间和作者、方便理解的注释等。注释内容应简炼、清楚、明了,一目了然的语句不加注释。
    二、命名:
    命名必须具有一定的实际意义。
    1、常量的命名:全部用大写。
    2、变量的命名:
    变量名加前缀,前缀反映变量的数据类型,用小写,反映变量意义的第一个字母大写,其他小写。
    其中变量数据类型:
    unsigned char前缀 ucsigned char 前缀 sc
    unsigned int前缀 uisigned int前缀 si
    unsigned long前缀 ulsigned long 前缀 sl
    bit前缀 b指针前缀 p
    例:ucReceivData接收数据
    3、结构体命名:
    4、函数的命名:
    函数名首字大写,若包含有两个单词的每个单词首字母大写。
    函数原型说明包括:引用外来函数及内部函数,外部引用必须在右侧注明函数来源:模块名及文件名, 内部函数,只要注释其定义文件名;
    三、编辑风格
    1、缩进:缩进以 Tab 为单位,一个 Tab 为四个空格大小。预处理语句、全局数据、函数原型、标题、附加说明、函数说明、标号等均顶格书写。语句块的“{”“}”配对对齐,并与其前一行对齐;
    2、空格:数据和函数在其类型,修饰名称之间适当空格并据情况对齐。关键字原则上空一格,如:
    if ( ... ) 等,运算符的空格规定如下:“->”、“[”、“]”、“++”、“--”、“~”、“!”、“+”、“-”(指正负号),“&”(取址或引用)、“*”(指使用指针时)等几个运算符两边不空格(其中单目运算符系指与操作数相连的一边),其它运算符(包括大多数二目运算符和三目运算符“?:”两边均空一格,“(”、“)”运算符在其内侧空一格,在作函数定义时还可据情况多空或不空格来对齐,但在函数实现时可以不用。“,”运算符只在其后空一格,需对齐时也可不空或多空格,对语句行后加的注释应用适当空格与语句隔开并尽可能对齐。
    3、对齐:原则上关系密切的行应对齐,对齐包括类型、修饰、名称、参数等各部分对齐。另每一行的长度不应超过屏幕太多,必要时适当换行,换行时尽可能在“,”处或运算符处,换行后最好以运算符打头,并且以下各行均以该语句首行缩进,但该语句仍以首行的缩进为准,即如其下一行为“{”应与首行对齐。
    4、空行:程序文件结构各部分之间空两行,若不必要也可只空一行,各函数实现之间一般空两行
    5、修改:版本封存以后的修改一定要将老语句用封闭,不能自行删除或修改,并要在文件及函数的修改记录中加以记录。
    6、形参:在定义函数时,在函数名后面括号中直接进行形式参数说明,不再另行说明。
    GMT+8, 2025-1-9 15:29 , Processed in 0.108532 second(s), 14 queries , MemCache On.
