查看: 6726|回复: 6
[ 教程 ] 自制氢燃料电池
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-5 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个是转来的,还没有试过。PS:大家先不要在自家厨房实验哟~~~{:soso_e112:}
    燃料电池是一种将燃料如氢、酒精、汽油、甲烷等转化为电力的装置。一个氢燃料电池产生电力而不造成任何污染,因为水是唯一的副产物。
           氢燃料电池使用于航天器和其他高科技应用领域,在这些地方一个清洁、高效的能源是必要的。
        在您的厨房里,大约10分钟,你就可以作出氢燃料电池,体验氢气和氧气是怎样结合并产生清洁的电力的。
    做这个燃料电池,我们需要下面这些材料:
    • 镀镍的铂丝,或纯铂丝
    • 一根冰棒棍,或一小块木条或塑料
    • 一个9V的电池夹
    • 一个9V电池
    • 一些透明胶带
    • 一杯水
    • 一个电压表
    第一步:将镀镍铂丝剪成6英寸的两节,然后把它们缠绕成螺旋弹簧状,它们将作为燃料电池的电极。
    第二步
    :将电池夹子的引线切成两半,去掉尾端的绝缘胶。然后,如图所示,将剥去绝缘胶的引线缠绕在镀镍铂丝电极上。这样,电池夹子连接到了电极上,另外两根线将与电压表相连。
    第三步:将电极固定在冰棒棍上,然后将冰棒棍固定在杯子上,使电极垂悬于水中,而且几乎将整个电极淹没,电极与电线的接头处不能浸入水中。
    现在将红色的线连到电压表的正极,黑色的线连到负极。这是电压表的读数将是0,尽管可能有微弱的电压产生,如0.01V。
    第四步:现在,你的燃料电池完成了。
    要使这个燃料电池工作起来,我们要使电极的一端产生氢气泡,另一端产生氧气泡。这个做起来很简单。
    将9V电池与电池夹子接触一下,我们没有必要将它们固定住,因为这个过程只需1到2秒钟。
    电池与夹子接触后,使水中的两个电极上出现了氢气和氧气,这个过程称为电解。当电池接上后,你就可以看到镀镍铂丝电极上的泡泡了。
    第五步:现在拿开电池,如果我们用的不是镀镍铂丝,我们将看到电压表的读数仍然为0,因为电路并没有连通。
    事实上,铂发挥了催化剂的作用,它促使了氢气和氧气的再结合。
    最开始,我们看到电压超过了2V,随着气泡冒出,溶入水中,反应被用光了,接着,电压迅速地下降,然后,下降会变得缓慢。
    我们可以将氢气和氧气替换成其他的燃料来得到电力。或者我们可以在白天利用太阳能来产生氢气和氧气,然后存储起来,在晚上用于燃料电池。我们还可以把氢气和氧气装在电车的压力罐中,用来产生电车运行所需的电能。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-12-5 19:56:18 | 显示全部楼层
    生活中用氢太危险了
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-12-6 00:09:17 | 显示全部楼层
    不实用,什么时候发个酒精燃料电池还不错了,希望楼主赶紧发吧
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-12-6 10:15:33 | 显示全部楼层
    有机会就整个,其实你也可以先整一个的
    发表于 2013-12-6 10:27:11 | 显示全部楼层
    有点意思啊
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-12-6 15:27:08 | 显示全部楼层
    XM明 发表于 2013-12-6 10:15
    有机会就整个,其实你也可以先整一个的
    最近工作忙,只是偶尔看看大家的帖子。
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-12-9 10:29:47 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 发表于 2013-12-7 11:15
    自己动手,丰衣足食
    经典
    GMT+8, 2024-12-25 03:59 , Processed in 0.202485 second(s), 28 queries , MemCache On.
