查看: 638|回复: 1
8V~90V宽输入电压 1.5A开关降压型LED恒流驱动IC SL9156A
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-22 10:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL9156A是一款内置MOS外围电路
    简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。
    芯片采用固定频率100kHz的PWM工作模式。
    芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE接高电平时,为1/2电流低亮模式。
    芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提高系统可靠性。
    SL9156A采用ESOP8封装。
    特点
    宽输入电压范围:8V~90V
    输出电流范围:100mA~1.5A
    高效率:可高达93%
    工作频率:100kHz
    芯片供电欠压保护:6.5V
    平均电流工作模式
    智能过温保护、过压保护
    应用
    LED自行车灯、LED摩托车灯
    LED汽车照明
    大功率LED照明
    LED背光
    电路图
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-7-23 09:31:21 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-28 03:14 , Processed in 0.131248 second(s), 18 queries , MemCache On.
