查看: 596|回复: 0
仪表、计量插座、电表等低功耗高抗干扰LCD驱动IC-VK2C23A/B
发表于 2022-7-20 11:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK2C23A/B
封装形式:LQFP64/48
产品年份:新年份
概述:
VK2C23
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
• 内置显示RAM为56x4位、52x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• I2C通信接口
• 显示模式56x4、52x8
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装:
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)
VK2C23_V1.3-CN.pdf (2.68 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-12-28 03:09 , Processed in 0.130166 second(s), 16 queries , MemCache On.
