查看: 545|回复: 0
SL4010 2.8V-40V(最低启动电压2.5V)升压BOOST恒压芯片
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-20 10:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说明
    SL4010是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8V-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。
    SL4010会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和burst模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    SL4010可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
    SL4010还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130kHz,当ROSC拉高,开关频率为260kHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
    SL4010支持软启动功能,调节SS端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    特性
    宽输入电压:2.8-40V
    支持PWM,PFM以及BURST工作模式
    2.5V启动
    支持低功耗关机模式
    高效率:最高可达95%
    关机电流小于2uA
    逐周期限流保护
    可设定工作频率
    可编程的软启动
    恒压精度≤±3%
    内置过温保护
    内置过压保护
    封装:ESSOP10
    应用领域
    移动设备供电
    摄影灯光电源
    太阳能
    LCD背光显示
    音频功放模块供电
    原理图
    GMT+8, 2024-12-28 03:14 , Processed in 0.123764 second(s), 16 queries , MemCache On.
