查看: 609|回复: 0
[资料] 管道液位传感器在医疗设备的应用
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-18 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在很多医疗设备检测液体都会用到液位传感器,来检测缺液和满液情况,因为是用于医疗设备上的,所以传感器不能直接接触液体,以免造成污染。
    光电管道液位传感器是将水管卡在传感器的卡槽上面,在不接触液体的情况下,实现液位检测。非接触式光电管道液位传感器采用的光学原理检测,输出的信号为数字信号,当设备运行时,水管内有水流经过,传感器则输出高电平;无水流经过时,传感器输出低电平,以此来判断是否缺液。
    光电管道液位传感器因为不用直接接触液体,所以在检测腐蚀性液体、有颜色液体时的影响较小。并且光电管道液位传感器的体积小、安装方便、检测精度高、无机械运动部件。
        —— 深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-23 23:17 , Processed in 0.126921 second(s), 16 queries , MemCache On.
