查看: 529|回复: 0
SL9056C 8V~100V内置MOS 开关降压型LED车灯恒流驱动IC
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-18 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL9056C 是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
    SL9056C 采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140kHz
    SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
    SL9056C 集成了高地亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮的功能切换。MODE悬空为高亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。
    SL9056C 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9056C 采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
    特点
    宽输入电压范围:8V~100V
    输出电流范围:100mA~1.5A
    高效率:可高达93%
    工作频率:140kHz
    支持高低亮工作模式
    平均电流检测
    智能过温保护
    内置VDD稳压管
    应用
    电动车自行车、摩托车灯
    汽车照明
    直流或交流输入LED驱动
    大功率LED照明
    电路图
    方案产品图
    GMT+8, 2024-12-28 03:14 , Processed in 0.121389 second(s), 16 queries , MemCache On.
