查看: 550|回复: 0
内置100V降压MOS LED恒流驱动器 无频闪 磁吸灯
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-15 16:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.说明
    SL8701是一款外外围电路简单的多功能平均电流LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED领域。
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM调光,实现软启动。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    2.特性
    支持高辉调光,65536:1调关比
    宽输入电压:5-100V
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~1.5A
    内驱200mΩ/100V的MOS
    内置5V稳压管
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOP8
    3.应用领域
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD背光照明
    建筑照明
    电路图
    GMT+8, 2024-12-28 02:54 , Processed in 0.122964 second(s), 16 queries , MemCache On.
