查看: 579|回复: 1
DC 3.1V~100V高耐压 降压恒流LED驱动芯片 车灯驱动IC
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-15 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
    SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点
    内置100V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~100V
    高效率:可高达93% 无串感电流
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用
    自行车、电动车、摩托车灯
    强光手电
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    电路图
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-7-15 11:09:26 | 显示全部楼层
    欢迎围观
    GMT+8, 2024-12-28 03:27 , Processed in 0.130864 second(s), 18 queries , MemCache On.
