查看: 1003|回复: 0
飞凌OKMX6ULL-C开发板测评(4——命令行功能测试)
    发表于 2022-7-13 22:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于最近公司项目需求,我只挑几个我觉着能够用得到的功能测试一下,既测试了飞凌OKMX6ULL-C开发板的对应功能,也为我下一步项目开发的命令使用复习复习。
    1.        SDHC/MMC 卡驱动测试
    现在嵌入式设备上挂载SD外置储存卡的应用场景还是挺多的,当然应该多用于存储非内核文件,毕竟外挂可靠性要比烧录差一截。
    在这里稍微吐槽一下飞凌OKMX6ULL-C开发板的卡槽设计,可能是设计时为了追求紧凑和功能集成,板子的正面肉眼可见的卡槽不是SD卡槽,而是SIM卡卡槽,正对着的背面才是SD卡卡槽,我承认我大意了。要不是手边有一根针,真不好把差错的卡**。
    图1 开发板正面的SIM卡卡槽
    图2 开发板背面的SD卡卡槽
    在启动并登录开发板之后,直接插上卡,在控制台会弹出提示:
    可以看出,SD卡的可用储存空间是14.8GB
    图3 插上SD卡后开发板控制台信息
    通过 ls –l /run/media 命令,可以查看到挂载的SD卡内部实际上被划分为两个区域,p1和p2。
    图4 查看挂载SD卡文件属性
    2.        USB接口测试
    因为身边没有可用的限制优盘,所以就用读卡器+SD卡测试,插上后和SD卡插上反应相似,直接跳出外挂设备信息。
    图5 USB设备
    图6 USB设备外挂信息
    注意!!!
    为了设备和数据安全,在拔下外设之前,一定记得使用umount命令解挂载储存设备!
    3.        RTC 时钟驱动测试
    "RTC"是Real Time Clock 的简称,意为实时时钟。我在别的裸机和带RTOS的项目里也见过很多设备留有这个RTC,也一直没去探究是做什么用的,原来是个实时时钟,依赖纽扣电池供电。
    ①查询硬件实时时间:2021年12月7日
    ②使用date –u命令设置软件实时时间:此时硬件时间还是老时间,还没从软件时间同步到硬件时间。
    ③再次查看硬件时间还是老时间。
    ④把软件时间同步到硬件时间。
    ⑤查询硬件时间是否更新,可见已更新。
    图7 RTC实时时钟测试——重新上电前
    下图⑥可见,断电重新上电后,硬件时间查询可知硬件实时时间更新成功。
    图8 RTC实时时钟测试——重新上电后
    GMT+8, 2024-12-20 01:50 , Processed in 0.121723 second(s), 17 queries , MemCache On.
