MS90C104描述 MS90C104 芯片能够将 5 通道的低压差分信号(LVDS)转换成35bit 的 TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,30bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD时序数据和 2bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 765.6Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 主要特点 频率范围:8-175MHz 时钟信号 较少的总线减少了连线尺寸和费用 供电电源 3.3V 低功耗模式 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 6.125Gbps 数据吞吐量 765.6Megabytes/sec 带宽 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰( 300mV LVDS 摆幅) PLL 不需要外部结构 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准 ESD HBM 模式 4KV LQFP64 封装 应用 工业摄像头 台式机/笔记本 替代方案 MS90C104 pin= pin THC63LVD104,软件硬件都不用改动装上直接就可以用,MS90C104价格不高交期比较好 管脚图
管脚说明图
内部框图
电气参数
交流时序图
