查看: 1221|回复: 0
香蕉派 BPI-CM4计算机模组,采用Amlogic A311D芯片方案
发表于 2022-7-12 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作
关键特点:
1. Amlogic A311D 4 * ARM Cortex-A73 CPU核,2 * ARM Cortex-A53 CPU核
2. ARM malii - g52 MP4图形
3.具有5个TOPS性能的神经处理单元。
4. 4 gb LPDDR4
5. 16gb eMMC flash,最大支持128gb
6. 兼容树莓派 CM4
7. 1 × HDMI, 1 × CSI, 1 × DSI接口(树莓派CM4带2)
硬件接口:
BPI-CM4 计算机模组与树莓派CM4尺寸和接口一样:
可以采用通用的树莓派CM4模组的扩展板
与树莓派CM4计算模组比较,因为采用不同的芯片,功能上并不是100%兼容,红色框内的表示不支持,其他是PIN2PIN的:
Online wiki document:
https://wiki.banana-pi.org/index.php?title=BPI-CM4_Computer_module_and_development_Kit
GMT+8, 2025-1-19 16:30 , Processed in 0.100030 second(s), 15 queries , MemCache On.
