之前小亿有讲解过二极管和三极管的内容,感兴趣的朋友可以去网站主页搜索,今天我们来了解晶闸管。 晶闸管结构 单向晶闸管(晶体闸流管)是N-P-N-P四层半导体结构,中间形成了三个PN结。有三个电极,分别是阳极A,阴极K,门极G(也叫控制极)。 导电特性 如画面中的电路,开关S1闭合时,但是门极G没有触发电压,所以晶闸管处在截止的状态,灯泡并不会被点亮。 当S2闭合时,门极G承受触发电压,晶闸管导通,灯泡被点亮。 当晶闸管门极G被触发晶闸管导通之后,即使把门极G触发电压撤掉,晶闸管会仍然保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用,门极只起触发作用。 当门极G加负极性电压时,晶闸管不会导通,所以灯泡不亮,当阳极和阴极加反向电压,晶闸管不会导通,灯泡不亮!
如果晶闸管在导通情况下,把主回路的电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管才能关断。
