查看: 420|回复: 0
[资料] 【嵌入式开发教程7】疯壳·平板电脑-Camera 驱动实验教程
    发表于 2022-7-11 19:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Camera 驱动实验教程
    ——疯壳·嵌入式平板开发
    第一节 电路原理图介绍
      参考文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 17 页。
    第二节 Camera 驱动框架及实现
    图1
    第三节 摄像头的 dts 文件
    $(dir)\rk3128-source\kernel\arch\arm\boot\dts\rk3128-cif-sensor.dtsi
    第四节 实验内容
    a.增加一个 C 语言实现的命令,可以用来测试和 app 打开摄像头调用的驱动是否一样, 并用命令调试打开摄像头同时开闪光灯。
    b.在 external 目录中增加一个 helloCamera 目录,并增加 Android.mk 和 main.c
    c.单独编译命令:mmm ./external/helloCamera;然后将可执行文件 push 到/system/bin 中,在目录 out/target/product/rk312x/system/bin/helloCamera 中找到可执行文件,然后 push 进系统。
    图2
    d.rk_camera.c 中一些地方增加 printk 输出和在打开设备时候同事打开闪光灯;
    e.在 dts 文件中增加两个参数:
    rockchip,flash = <&gpio2 GPIO_C7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; flash_active = <1>;
    第五节 实验现象
    设备文件位于/dev/video0
    rk_camera.c 中一些地方增加 printk 输出;
    输入命令./helloCamera 的同时会点亮闪光灯或者点击屏幕照相机 app 看看有什么效果;
    图3
    更多完整学习资料和对应开源套件,请登陆官网:“疯壳”
    如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
    文件下载请点击: 7、Camera驱动实验教程.pdf (435.62 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-11-25 12:52 , Processed in 0.138558 second(s), 19 queries , MemCache On.
