查看: 6509|回复: 3
基于高速DDS芯片AD9854的信号发生器
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-12-4 12:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高速DDS(AD9854)扩展模块板,主要由一片2路模拟输出的AD9854ASQ(最高时钟频率可达300MHz,双路正交输出)DDS芯片,以及两片AD8009高速运算放大器组成(可输出较大幅度的高速信号,放大倍数可调,Vpp最高可达10V),可以满足用户对于高速信号产生的要求,用户可以借助3.3V的为控制器,或51单片机,利用通过模式控制和频率字控制实时产生点频、扫频、ASK、FSK等各种形式的模拟信号。加上自行设计的logo和防伪,提供技术支持。
    特征
    ·300M内部时钟频率
    ·可进行频移键控(FSK),二元相移键控(BPSK),相移键控(PSK),脉冲调频(CHIRP),振幅调制(AM)操作
    ·正交的双通道12D/A转换器
    ·超高速比较器,3皮秒有效抖动偏差
    ·外部动态特性:
    80 dB无杂散动态范围(SFDR@ 100 MHz (±1 MHz) AOUT
    ·4倍到20倍可编程基准时钟乘法器
    ·两个48位可编程频率寄存器
    ·两个14位可编程相位补偿寄存器
    ·12位振幅调制和可编程的通断整形键控功能
    ·单引脚FSK和BPSK数据输入接口
    ·PSK功能可由I/O接口实现
    ·具有线性和非线性的脉冲调频(FM CHIRP)功能,带有引脚可控暂停功能
    ·具有过渡FSK功能
    ·在时钟发生器模式下,有小于25 ps RMS抖动偏差
    ·可自动进行双向频率扫描
    ·能够对信号进行sin(x)/x校正
    ·简易的控制接口:
    可配置为10MHZ串行接口,2线或3线SPI兼容接口或100MHZ 8位并行可编程接口
    ·3.3V单电源供电
    ·具有多路低功耗功能
    ·单输入或差分输入时钟
    ·小型80LQFP 封装
    应用
    ·便携式频率特性分析仪
    ·可编程时钟发生器
    ·应用于雷达和扫频系统的脉冲调频信号源
    ·测试和测量设备
    ·商业和业余的射频(RF)发射机
      购买优惠衔接      AD9854模块
    说明:+5V、+12V、-12V供电,输出双极性信号;同时提供FPGA和单片机控制程序源代码。独家提供51测试程序,可测试多种功能,数字调制等。
                  宝贝实物图,增加防伪标志,增加散热装置,提供技术支持。
            采用并行控制,可与单片机(推荐3.3V),FPGA直接连接,5V单片机,请串接200欧姆电阻再连接,防止信号反射与衰减。
    提供资料截图,原创保留技术服务,非一般不懂技术的销售,提供专业耐心的技术解答。
    独家提供AD9854中文版翻译资料,让您快速理解AD9854,并能学习运用它。
    不仅仅如此,还提供DDS技术相关资料和在线QQ技术支持,
    实拍图片(实测波形,采用国产rigol 50M示波器测试未打开示波器的数字滤波
          20M测试,双路输出
    2M测试,双路输出
    200K测试,双路输出
    20K测试,双路输出
    1M测试,双路输出
    40M测试,双路输出
    以下为调制波形
    上述测试实拍图片,AD9854应用于以下场合,但不限于。
       1、高精度、高稳定度、高频率的可编程信号源
       2、特殊信号的信号源;
       3、学习高性能DDS技术;
    购买优惠衔接
         AD9854模块
    ETRH Studio学习平台:
    ETRH Studio
    新浪微博:[url=]http://weibo.com/ETRH2013[/url]
    官方博客:[url=]http://blog.etrh.co/[/url]
    技术交流:[url=]爱板网技术交流[/url]
    [url=]https://www.cirmall.com/bbs/forum-119-1.html[/url]
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-12-5 10:32:15 | 显示全部楼层
    强烈支持!!!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-12-6 21:18:37 | 显示全部楼层
    您好,想问一下!这个平台能做GMSK调制吗?估计只能做MSK调制吧!谢谢~~
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-12-7 12:24:30 | 显示全部楼层
    这个我没做过,你可以查找下相关论文,原理上可以实现把
    GMT+8, 2024-12-25 04:07 , Processed in 0.149397 second(s), 21 queries , MemCache On.
