查看: 3172|回复: 1
PSOC4的ADC值转化为毫伏的公式该怎么解释
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-4 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在调试PSOC4的程序时发现,将ADC值转换为毫伏电压时,调用了这个函数int16 ADC_SAR_SEQ_CountsTo_mVolts(uint32 chan, int16 adcCounts),具体的计算公式为:
            mVolts = (int16)((((int32)adcCounts * ADC_SAR_SEQ_10MV_COUNTS) + ( (adcCounts > 0) ?
                     (ADC_SAR_SEQ_countsPer10Volt[chan] / 2) : (-(ADC_SAR_SEQ_countsPer10Volt[chan] / 2)) ))
                     / ADC_SAR_SEQ_countsPer10Volt[chan]);
    进而去查找ADC_SAR_SEQ_countsPer10Volt 的数值,发现在初始化ADC函数内,具体为
            /* Calculate gain in counts per 10 volts with rounding */
            ADC_countsPer10Volt[chNum] = (int16)(((counts * ADC_10MV_COUNTS) +
                                ADC_DEFAULT_VREF_MV_VALUE) / (ADC_DEFAULT_VREF_MV_VALUE * 2));
    其中counts在12位精度是4096,ADC_10MV_COUNTS=10000; ADC_DEFAULT_VREF_MV_VALUE按Vref取1024或者2500;
    如果采用1.024V的Vref,则没有问题;若在3.3v系统电压下,采用VDDA/2的Vref,系统认为是2.5V,实际是1.65V,则结果有偏差。
    上面的公式为什么这样计算呢?有没有朋友研究过?
    求指点!{:soso_e154:}
    发表于 2015-10-25 21:52:29 | 显示全部楼层
    psoc 5 CY8CKIT-050开发板,
    t1=ADC_GetResult16();
    t2=ADC_CountsTo_mVolts(t1);
    LCD_Position(0,0);
    LCD_PrintNumber(t1);
    LCD_Position(1,0);
    LCD_PrintNumber(t2);
    LCD显示的结果为:
    255(ADC的分辨率是8位)
    5089
    请问,通过滑动变阻器,我的模拟输入明明是0~3.3V,为什么会得出5089mv(5.089V),而不是3300mV呢?在线等,请各位高手帮忙分析一下。
    GMT+8, 2024-12-24 08:23 , Processed in 0.112930 second(s), 17 queries , MemCache On.
