查看: 1765|回复: 0
[经验] 小家电产品如何改用type-c接口,支持快充输入?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-7-8 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在的产品逐渐的统一成TYPE-C接口,小家电产品是属于更新换代最久的,所以导致接口一直还是传统的USB micro 5V充电的状态,或者是AC,DC电源接口,如何让小家电的产品改用type-c接口,去支持手机电脑的充电器快充呢? 微信图片_20210730090520.png
    Type-C接口具有六大优势:
    1、全功能:同时支持数据、音频、视频和充电,为高速数据、数字音频、高清视频、快速充电和多设备共享奠定基础,一根线可以替代以前的多根线。
    2、正反插:与苹果Lighting接口相似,端口的正面和背面相同,支持正反插。
    3、双向传输:数据和电力可以双向传输。支持快速充电,可支持到20V5A-100W充电
    4、向下兼容:通过转接器,可以兼容USB Type A、Micro B等接口。
    5、小尺寸:接口尺寸为8.3毫米×2.5毫米,约为USB-A接口1/3。
    6、高速率:兼容USB 3.1,可支持高达10Gb/s的数据传输。
    乐得瑞LDR6328S  PD协议充电器不同于以往的USB-A接口的QC充电器,它默认是没有电压输出,只有检测到负载端有下拉才输出5V,然后通过与取电芯片通讯,输出需要的快充电压,如9V、12V、15V、20V。
    2、特点
    ◇ 采用 SOP-8 封装
    ◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
    ◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
    ◇ 支持 AFC 协议
    ◇ 可诱骗 PD、QC 和 三星AFC 输出固定的电压。
    ◇支持PD协议:5V、9V、12V、15V、20V
    ◇ 支持QC协议:5V、9V、12V
    ◇ 默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,最大可支持20V可联系我们进行定制化设计。
    3、应用
    ◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和三星 AFC 协议)供电的设备
    两节锂电池12V输入参考设计应用
    上游号文章
    GMT+8, 2025-2-1 03:28 , Processed in 0.143534 second(s), 16 queries , MemCache On.
